  • » [XB] tiges de culbuteur d'admission HS
  • » pipe d'admission crm bon plan
  • » Notice montage Golf 2 GrA
  • » Montage Gicleurs /lave phares .
  • » Bonhomme de neige avec montage feeder
  • » [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
  • » Montage mixte bouillette flottante/dense :cheers:
  • » [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] démontage collecteur d'admission
  • » Collecteur d'admission
  • » Montage Collecteur d'admission
    Il y a en tout 98 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    fabior, grisette11, kevin971, mikystar, yann95
    Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 4 Avr 2008 - 10:13
    met ta main en bouchant la durite d'admission quand tu démarre... si ca n'aspire pas plus que ca et ton moteur continue a accelerer quand meme c'est que tu a un gro probleme avec la pipe Laughing
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 4 Avr 2008 - 12:09
    Déjà fait aussi boucher la pap mais rien y fait elle monte quand meme dans les tours
    Voir le profil de l'utilisateur http://fullpowerteam.skyrock.com
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Ven 4 Avr 2008 - 12:48
    c'est que tu as une grosse prise d'air ailleur alors...
    Suffit de chercher !!!! et dès ke tu l'aura trouver yaura plus qu'a la boucher !!!! regarde au niveau des pastille de sablage on sais jamais ....
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Sam 5 Avr 2008 - 9:58
    pastilles de sable ok RAS jcrois qu'on va pouvoir loquer le sujet j'abandonne le motage du collecteur
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Sam 5 Avr 2008 - 13:18
    c'est quoi les pastilles de sablage?
    c'est les caches zingués?
    SB_StormBringa
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Sam 5 Avr 2008 - 21:42
    exact Nickel
    sans quoi il est space ton probleme quand même scratch , limite interressant de chercher pour just savoir ce que c'est Laughing
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Dim 6 Avr 2008 - 9:48
    oui c'est sur que c'est interressent a chercher mais demonter remonter redemonter a chaque fois c'est la merrrrrrrr c'est quand meme ma voiture de tout les jour lol
    Bourhis john
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Dim 6 Avr 2008 - 18:49
    Salut je viens de foire ton sujet, tu as un petit moteur electrique sur ta pipe admission qui te sert pour ton ralenti et qui grippe par moment, regarde si il n'est pas ouvert en grand, tu débranche tes durites d'air dessus et tu bouches le trou coté adm et tu essaie A+ john
    Bourhis john
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Dim 6 Avr 2008 - 18:58
    une petite question c'est la gestion d'origine que tu as ? sinon tes sondes qui remplace ton débit mètre sont sur ton collecteur Adm d'origine +lambda, MI16 il y a un débit mètre,toi sur ton moteur non c'est tes sondes qui remplace, je pense que tu m'a compris A+john
    Zéro
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Mer 9 Avr 2008 - 9:48
    Oui c'est la gestion d'origine quelle a je pense avoir compris se queta voulu dire
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: Montage Collecteur d'admission   Mer 8 Juil 2009 - 13:18
    ça en est ou ce montage?
    Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
    » Belgom sur Collecteur: Efficacité ?
    » [Admission] Le CAI (Cold Air Intake)
    » [Admission] Les filtres à air sport
    » [TUTO] Montage Short Shifter
    » Montage nouvelle voiture Yannick Roussel
