  • » [Coaching] - Fiches d?exercices de Baseball + Vidéos
  • » L'OLB et Sport+
  • » peugeot 183 d de 1932
  • » peugeot 406 coupé 1/18
  • » Peugeot P105 de 1930
  • » Mauvaise nouvelle chez Hayet sport auto.
  • » vend bulle d origine xmax et pouli sport malossi
  • » 309 SPORT - FICHES TECHNIQUES
    Il y a en tout 107 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 102 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    kevin971, mikystar, thunderbass, vr-m3-e30-s30-24, yann95
     PEUGEOT 205 SPORT - FICHES TECHNIQUES
    MessageSujet: PEUGEOT 205 SPORT - FICHES TECHNIQUES   Mer 1 Fév 2006 - 12:22
    205 T16
    Moteur : 4 cylindres en ligne 1775 cm3 16 soupapes + Turbo
    Boite de vitesse manuelle à 5 rapports
    Transmission : Integrale
    Puissance Maxi : 200 ch à 6750 Trs/Min (Régime maxi à 7500 Trs/Min) -> 113 Ch/L
    Couple Maxi : 255 Nm à 4000 Trs/Min -> 144 Nm/L
    Poids : 1225 Kg (le plus élevé mesuré)
    Rapport Poids/Puissance : 6.13 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 208 Nm/T
    performances
    Vitesse Maxi : 213 Km/h
    400m DA : 14.8 s.
    Km DA : 27.8 s.
    0 à 80 : 4.9 s.
    0 à 100 : 7.2 s.
    0 à 120 : 10.6 s.
    0 à 140 : 14.9 s.
    0 à 160 : 21.3 s.
    0 à 180 : 30.2 s.
    80 à 120 mini : 5.7 s.
    100 à 140 en 5 : 16 s.
    400m de 50 en 4 : 16.1 s.
    Km de 50 en 4 : 29.8 s.
    205 GTI 1,9l (version 130ch)
    Moteur : 4 cylindres en ligne 1905 cm3 8 soupapes
    Transmission : Traction
    Puissance Maxi : 130 ch à 6000 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 68 Ch/L
    Couple Maxi : 164 Nm à 4750 Trs/Min -> 86 Nm/L
    Poids : 880 Kg (le plus élevé mesuré)
    Rapport Poids/Puissance : 6.77 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 186 Nm/T
    performances
    Vitesse Maxi : 204 Km/h
    400m DA : 15.8 s.
    Km DA : 29.5 s.
    0 à 60 : 4 s.
    0 à 80 : 5.9 s.
    0 à 100 : 8.3 s.
    0 à 120 : 12.3 s.
    0 à 140 : 16.7 s.
    0 à 160 : 26.3 s.
    80 à 120 mini : 6.4 s.
    80 à 120 en 3 : 6 s.
    80 à 120 en 4 : 7.9 s.
    80 à 120 en 5 : 11 s.
    80 à 150 en 5 : 23.7 s.
    100 à 140 en 5 : 14.9 s.
    400m de 40 en 4 : 16.4 s.
    400m de 40 en 5 : 17.9 s.
    400m de 50 en 4 : 15.5 s.
    Km de 40 en 4 : 30.5 s.
    Km de 40 en 5 : 33.4 s.
    205 GTI 1,9l (version 122ch)
    Puissance Maxi : 122 ch à 6000 Trs/Min -> 64 Ch/L
    Couple Maxi : 156 Nm à 3000 Trs/Min -> 82 Nm/L
    Poids : 920 Kg (le plus élevé mesuré)
    Rapport Poids/Puissance : 7.54 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 170 Nm/T
    Performances
    Vitesse Maxi : 197 Km/h
    400m DA : 16.5 s.
    Km DA : 30.4 s.
    0 à 100 : 8.6 s.
    80 à 120 en 4 : 9.1 s.
    80 à 120 en 5 : 12.4 s.
    400m de 40 en 4 : 17.4 s.
    400m de 40 en 5 : 19 s.
    Km de 40 en 4 : 32.6 s.
    Km de 40 en 5 : 35.7 s.
    205 GTi 16 4X4 (dangel)
    Moteur : 4 cylindres en ligne 1905 cm3 16 soupapes
    Puissance Maxi : 160 ch à 6500 Trs/Min (Régime maxi à 7000 Trs/Min) -> 84 Ch/L
    Couple Maxi : 180 Nm à 5000 Trs/Min -> 94 Nm/L
    Poids : 1250 Kg (le plus élevé mesuré)
    Rapport Poids/Puissance : 7.81 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 144 Nm/T
    Performances
    Vitesse Maxi : 206 Km/h
    Km DA : 28.8 s.
    désoler pas plus d'info... Sad
    205 GTI 1,6l (115ch)
    Moteur : 4 cylindres en ligne 1580 cm3 8 soupapes
    Puissance Maxi : 115 ch à 6250 Trs/Min (Régime maxi à 6900 Trs/Min) -> 73 Ch/L
    Couple Maxi : 133 Nm à 4000 Trs/Min -> 84 Nm/L
    Poids : 850 Kg (le plus élevé mesuré)
    Rapport Poids/Puissance : 7.39 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 156 Nm/T
    performances
    Vitesse Maxi : 198 Km/h
    400m DA : 16.3 s.
    Km DA : 30.3 s.
    0 à 100 : 9.1 s.
    80 à 120 en 3 : 6.2 s.
    80 à 120 en 4 : 8.6 s.
    400m de 40 en 4 : 17.5 s.
    400m de 40 en 5 : 19.2 s.
    Km de 40 en 4 : 32.3 s.
    Km de 40 en 5 : 36 s.
    205 rallye (103ch)
    Moteur : 4 cylindres en ligne 1294 cm3 8 soupapes
    Puissance Maxi : 103 ch à 6800 Trs/Min (Régime maxi à 7100 Trs/Min) -> 80 Ch/L
    Couple Maxi : 119 Nm à 5000 Trs/Min -> 92 Nm/L
    Poids : 832 Kg (le plus élevé mesuré)
    Rapport Poids/Puissance : 8.08 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 143 Nm/T
    performances
    Vitesse Maxi : 191 Km/h
    400m DA : 16.6 s.
    Km DA : 31.1 s.
    0 à 100 : 9.4 s.
    80 à 120 en 3 : 6.9 s.
    80 à 120 en 4 : 8.7 s.
    80 à 150 en 5 : 28.1 s.
    400m de 40 en 5 : 19.8 s.
    400m de 50 en 4 : 16.6 s.
    Km de 40 en 4 : 32.5 s.
    Km de 40 en 5 : 36.5 s.
    Km de 50 en 4 : 31.8 s.
    205 gentry (105ch)
    Puissance Maxi : 105 ch à 6000 Trs/Min -> 55 Ch/L
    Couple Maxi : 142 Nm à 3000 Trs/Min -> 75 Nm/L
    Rapport Poids/Puissance : 8.1 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 167 Nm/T
    performances
    Vitesse Maxi : 187 Km/h
    400m DA : 17.1 s.
    Km DA : 31.8 s.
    400m de 40 en 4 : 17.7 s.
    400m de 40 en 5 : 19.6 s.
    Km de 40 en 4 : 33 s.
    205 CTI (115ch)
    Puissance Maxi : 115 ch à 6250 Trs/Min -> 73 Ch/L
    Couple Maxi : 131 Nm à 4000 Trs/Min -> 83 Nm/L
    Rapport Poids/Puissance : 8 Kg/Ch
    Rapport Couple/Tonne : 142 Nm/T
    performances
    Vitesse Maxi : 196 Km/h
    Km DA : 30.8 s.
    pareil pas plus d'info sur le CTI Sad
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 SPORT - FICHES TECHNIQUES   Mer 1 Fév 2006 - 20:37
    Nickel ces infos Nickel
    rems11
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 SPORT - FICHES TECHNIQUES   Jeu 2 Fév 2006 - 7:45
    on dit merci zeperfs.com Idea
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 SPORT - FICHES TECHNIQUES   Jeu 2 Fév 2006 - 9:15
    Penses à citer tes sources Vlad MI16 Wink
    » Peugeot Sport (France)
    » Incidents techniques, problemes (Métro, bus, tram, RER, Transilien)
    » [Admission] Les filtres à air sport
    » peugeot 204/304 au tombeau!
    » Purger des freins Formula B4 sport / B4 pro / 4 Racing
