  • » Train arrière 205 gti
  • » boite bloqué en marche arriere!!
  • » [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
  • » Décrantage arrière d'une XSARA Phase 1
  • » décrantage train arriere
  • » Demande d'avis sur décrantage Arrière d'un CTI
  • » besoin d'aide pour crantage arrière !
  • » decrantage train arriere
  • » decrantage 405 mi16
  • » Presentation de ma 206 2l hdi, xs de 90 cv, REPROG SNYPER, échangeur posé et branché
    Il y a en tout 101 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 95 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    kevin971, MAYRA, mikystar, Pikachu31, thunderbass, vr-m3-e30-s30-24
     Le Décrantage arrière d'une 205 GTi
    MessageSujet: Le Décrantage arrière d'une 205 GTi   Dim 27 Avr 2008 - 19:29
    Les 205 GTi sont très belles , mais la hauteur de caisse est un peut trop haute, alors il faut les rabaisser, dans cet article, vous avez la description complète afin de décranter le train arrière d'une 205.
    IL faudra compter 3 à 4 heures…de boulot…
    Suivez cette procédure ...
    - Retirer les roues AR et poser la caisse sur des chandelles (Sécurité Oblige…).
    - Nettoyer soigneusement les écrous et les vis aux 2 extrémités des barres de torsion.
    - Pulvériser du dégrippant sur les vis et les rondelles excentrées en bout des barres.
    - Déposer les boulons (clé de 13) des supports des câbles de frein à main et des leviers de la barre stabilisatrice (anti-roulis) coté gauche et coté droit.
    - Abaisser le levier de la barre stabilisatrice (en tapant des 2 côtés du levier en même temps).
    - Déposer les vis (têtes torx) aux extrémités des barres de torsion et déposer les rondelles excentrées (faire glisser la rondelle car elle bloque la barre).
    - Aux extrémités des barres, il y a un goujon à épaulement avec un contre-écrou. Déposer ce contre-écrou (clé de 13), et visser à fond le goujon à épaulement, à l'aide d'un tournevis (sans le bloquer). (On verra le réglage à la fin de l'article ... )
    - Prendre la mesure exacte entre le haut du tambour ou du disque et le bord de l'aile et la noter… On retirera 2 ou 3 cm à cette mesure pour le rabaissement.
    - Soutenir le bras de suspension avec un cric et, à l'aide d'un extracteur à inertie, dégager la barre de torsion de quelques cm (environ 5cm).
    Certaines barres ont des problèmes de grippage... Ne pas hésiter à remettre du dégrippant des 2 côtés des barres et laisser agir le produit, si le grippage persiste, alors il faudra chauffer les extrémités au chalumeau, avec toutes les précautions d'usage .
    - Quand la barre est extraite, remonter doucement le bras de suspension avec le cric pour obtenir la dimension désirée entre le bord du tambour et le bord de l'aile. (généralement 2 ou 3cm…).
    - Lorsque la dimension est bonne, remonter la barre de torsion en engageant la barre puis rechercher par rotation, cannelure par cannelure, la position où elle s'engage librement sur environ 1 cm.
    - Même opération pour la 2ème barre ...
    ! Avant de tout remonter... poser la voiture sur ses roues (2 boulons), coffre vide, une personne à bord, secouer un peu la caisse … Si c'est OK, passez à : <-Reposer la caisse> … Si non… recommencer … à : «-Prendre la mesure… »
    - Reposer la caisse sur chandelles (Sécurité…Sécurité)
    - Remonter les rondelles excentrées puis les vis torx … Et… Bloquer.
    - A l'aide d'un tournevis, dévisser les goujons épaulés, jusqu'à amener leur épaulement en appui dans la coupelle ; reposer les rondelles et resserrer les contre-écrous. (ceci est un réglage latéral de la barre stabilisatrice, il ne faut pas forcer sur le goujon).
    - Enduire de graisse les extrémités des barres de torsion.
    - Remettre en place les leviers de la barre stabilisatrice (en tapant des 2 côtés).
    - Remonter les supports de frein à main avec leurs boulons.
    - Remonter les roues … C'EST FINI…
    Voici le résultat
    source : JSO
    V6 fan
    MessageSujet: Re: Le Décrantage arrière d'une 205 GTi   Mar 29 Avr 2008 - 20:21
    Nickel
    205xy8
    Prénom: Guillaume
    MessageSujet: Re: Le Décrantage arrière d'une 205 GTi   Ven 5 Sep 2008 - 20:32
    Moi je souhaite remonter ma 205 la methode est la meme mais au lieu de remonter le train lorsque les barre sont enlever je le redescend ?
    Aymeric
    Prénom: aymeric
    MessageSujet: Re: Le Décrantage arrière d'une 205 GTi   Dim 3 Oct 2010 - 22:42
    Bonjour a tous,
    Oui, mais le mieux, c est que tu reperds avec un pointeau ta barre stab et ton bras une fois la rondelle enlevées (sur la 2ème photos).
    et ensuite tu ajoute le meme nombre de crans DES 2 COTES !
    » aileron arriere
    » Roulement roue arrière
    » Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
    » Le Décrantage arrière d'une 205 GTi
    » décrantage arriére
