| | Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! | |
ChukA Super pilote
 Prénom: Non renseigné Date d'inscription: 20/01/2007
   (0/200) Circuit:
 | Sujet: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Lun 26 Mai 2008 - 22:58 | |
| Salut a tous ! celà fait maintenant 2 semaines non-Stop que je cherche une solution a un probleme sur mon montage ! j'ai la bougie du cylindre 3 (coté Distri) qui est plus pauvre que les autres ! Quand je dit plus pauvre c'est qu'elle est meme trop pauvre ! blanche vitreuse. Et les autres sont riches noir !
J'ai verifier !
Injecteur TCT - 1900 - 1800 (la meme chose en plus ou moin riche...)
Bougies (4 bougie neuve irridium)
Changement des fils de bougies
Pipe d'admission (refaite sur mesure en séparant les conduits) montage 4 papillons CF mon projet.
jeux au soupapes refait entierement en cote mini constructeur ( 0.15 Admi - 0.35 echap )
La gestion est une magnetti marreli 8P10 de Zx. Tous les injecteurs sont commandés simultanément donc je ne pense pas que celà vienne de çà. L'admission 4 papillons a été refaite avec une nouvelle pipe ou chaque conduit a ete séparé pour eleminer le probleme d'air admi. Les injecteurs ont ete changer par ceux de TCT pouis ceux de 1800 Zx puis retour a ceux de 1900 controlé fonctionnel ! Le jeux aux soupapes a ete refait ce week end entierement , avec la cote mini contructeur ! tous les jeux sont identiques ! au 0.02 pres ! Les compressions sont bonnes je les reprends demain si il faut je suis entre 15bars et 16bar par cylindre !!
Bref voilà je ne sais plus quoi faire ! ni ou chercher ! HELP ME !!! Je suis a 2 doigts de deculasser...
Merci d'avance !
PS: évitez les HS... |
mika33 Super pilote
 Prénom: michael Localisation: bordeaux (33) Date d'inscription: 09/08/2006
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mar 27 Mai 2008 - 10:16 | |
| injecteur malade ou regulateur malade, ou pompe a essence qui debite plus assez  |
SB_StormBringa Super pilote
 Prénom: Non renseigné Localisation: Liège (Belgique) Date d'inscription: 27/09/2005
   (175/500) Circuit:
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mar 27 Mai 2008 - 11:24 | |
| Salouté
Pour ton problème de richesse je pense plus a un probleme de connectique oxidé... si il yaurai un probleme dans ta rampe, tu n'aurai pas eu un seul injecteur (en plus au millieu de la rampe) qui ne pisserai pas et les autres qui débiterai à limite noyer le moulin... regarde la connectique niveau injecteur et ensuite calculateur et asperge avec une bombonne désoxidant sur les fiches !!! si les injecteurs sont controlé fonctionnel il ne devrait pas y avoir de raison... |
bob le routier Super pilote
   (1/500) Circuit:
   (1/100)
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mar 27 Mai 2008 - 15:03 | |
| C'est quelle bougie déjà ? Ce qui me fait peur, c'est que ca soit une histoire de bougie tordue mais vu que tu avais rodé tes soupapes tu t'en serais rendu compte... je seche  Question tres simple, t'aurais pas une prise d'air sur ce cylindre ou au niveau de la pipe d'admission qui ferait que ce cylindre absorberais plus d'air que les autres ? |
   (175/500) Circuit:
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mar 27 Mai 2008 - 20:43 | |
| | bob le routier a écrit: | | Question tres simple, t'aurais pas une prise d'air sur ce cylindre ou au niveau de la pipe d'admission qui ferait que ce cylindre absorberais plus d'air que les autres ? |
Bien vu l'aveugle  |
ChukA Super pilote
   (0/200) Circuit:
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mar 27 Mai 2008 - 21:00 | |
| Bougie cylindre 3 ! coté distrib... rampe d'injo fonctionnel... injo egalement, pas de prise d'air, j'ai inversé les papillon qd meme pour etre sur ! remit les filtres a air car il se pouvait que ce cylindre prennai plus d'air car il etait peut etre en face d'un conduit d'air forcé. Rien n'y fait ! .... Sous la pluie çà patine jusqu'en fond de 3 qd meme !  |
   (1/500) Circuit:
   (1/100)
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mer 28 Mai 2008 - 16:52 | |
| Comme l'a dit GR, ca serait pas mal de comparer vraiment les dépressions à l'admission avec genre une colonne à mercure ou un dépressiomètre. Genre si tu veux faire ça toi même:
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm |
mickael72sarthe Modérateur
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mer 28 Mai 2008 - 21:02 | |
| ou se serait tout betement ton injecteur qui est defectueux,fait les verifier. enfin moi je dis ca...  |
ChukA Super pilote
   (0/200) Circuit:
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Mer 28 Mai 2008 - 23:01 | |
| | bob le routier a écrit: | Comme l'a dit GR, ca serait pas mal de comparer vraiment les dépressions à l'admission avec genre une colonne à mercure ou un dépressiomètre. Genre si tu veux faire ça toi même:
lol bob ! Guillaume ma repondu sur JSO toi tu me repond ici et le lien pour le depressiometre je l'ai mit sur JSO mdrrrrrrr
Bon alors les injecteurs fonctionnent TOUS ! bob il y a un autre soucis c'est que le moteur ne boite pas quand je debranche les injo 1 et 4... L'air n'a rien a voir la dedans je suis au ralenti ! meme si je prend plus d'air sur certain cylindre le fait est que si je debranche un injecteur elle tourne sur 3 cylindres ! La quand je debranche cylindre 1 ou 4 celà ne change rien ! par contre le 2 et 3 elle tourne comme une pattate ! Chose louche on dirai qu'elle tourne tt le temps sur 2 cylindres correctement et que les 2 autres ne tourne que sur disont 30%... J'ai repris mes compression et a ma surprise tous sont a 14,.5 BAR sauf le 1 qui est a 13 BAR...
Donc je demonte ! |
nico710 Super pilote
 Prénom: nico Localisation: nouvelle calédonie Date d'inscription: 13/11/2006
   (357/500) Circuit:
   (3/25) Run:
 | Sujet: Re: Bougies trop riches, bougies trop pauvres !! Jeu 29 Mai 2008 - 14:38 | |
| salut chuka
bon démontage!!! peut etre une soupape pas bien étanche? |
