Pré-Vends-Echanges Pièces 106 XSi
Je suis en train de la démonter, les photos suivront au fur et à mesure. Je mettrais les prix suivant l'état des pièces...
1 Caisse nu, et complètement vidée sans CG (à usage non-routier donc…) pare brise neuf
1 Moteur XSi 1.6l 105hp 140 000 kms complet ou nu au choix + BV refaite à neuf + 2 Cardans neufs + Alternateur neuf + Démarreur + Calculo + Faisceaux + Filtre à Air d’origine.
1 BV XSi 1.4l
1 Démarreur
1 Modine d'allumage
1 Intérieur complet d’XSi 2 Sièges + Banquette arrière
1 Assise complète en état moyen
1 Moteur d'essuie glace
1 Toit ouvrant complet, que je vendrai en dernier évidemment
2 portières bleues Miami avec Vitres Electriques, avec ou sans extension
1 Hayon bleu Miami
1 Capot bleu Miami
1 PC AV bleu Miami
1 PC AR bleu Miami
1 jeu d’Extension d’ailes
1 Longue porté Jaune
2 Rétroviseur Gauche
1 Rétroviseur Droit
2 Ailes Avant Gris Anthracite
2 Phares Avant
2 Phares Arrière
1 Clignotant Droit
1 Console 106 XSi avec Boîte à gant
1 Compteur
1 Volant d’origine
1 Comodo complet
4 Ceintures complète
1 Frein à main
1 Pommeau de vitesse d’origine
1 Moquette entière
1 jeu de Pare-soleil
1 Rétroviseur Intérieur
2 Diques Ventilé d'XSi
2 Etriers complet, avec plaquettes
2 Ressorts Court Apex
2 Jambes de supension
1 Triangle Droit
1 Triangle gauche
2 Suspension AR
1 Pont AR XSi
1 Silencieux d’origine
1 Catalyseur
1 Collecteur d’origine
1 Col de Cigne
Pour les amateurs de tuning
Jantes OZ Polaris en 15" avec pneu à changer (et oui 30% en 1 semaine !!!)
Gicleurs Chromé 5 € les 2
Les pièces sont à vendre tant que personne ne les as payées, pas d'option ou de choses à mettre en stand by... Toutes les pièces seront nettoyé le jours de la venteJe recherchePour 106 : Je cherche une pipe d'admission de 1300R complèteplénum + papillon, un KAD type 106s16 avec l'écope quoi, des élargisseurs de voies, ligne type GRN ou A, décata, collecteur perfo (au mieux PROTECH ), échappement GRN ou A, gros freins avec vase d'expansion.
Pour Ford Escort MK5 Cabriolet (on sait jamais), une capote neuve, une DA complète, supension d'origine neuves, un roulement neuf.
N'hesitez pas à me contacter.
Les Photos :
Le PC AV
Le fameux passage pour l'admission dynamique qu'il y avait... il avait placé une gaine et une embase de caisson
Les éraflures légères
Le PC AR
La LP Jaune
Le Rétroviseur Droit
L'extension d'ailes droite, avec un morceaux cassé... le blanc c'est la colle à pare brise, que je nettoierais.
La portière gauche (sans les extensions)
L'aile AV Droite
L'aile AV Gauche
Le Phare AV Gauche
Le Phare AV Droit
Le Levier de vitesse
Le Volant
Les Jantes OZ Polaris (je crois...
Le moteur d'essuis glace :
L'Intérieur complet ou séparé
L'assise n'est pas au top, mais c'est rien, je vais réparer ça...
[EDIT Modo: ChukA ->Je te conseil fortement de séparer ton annonce dans les differentes rubriques pour qu'elle soit bien rangée ! car tu as un peut de tout a vendre !]
