  • » Comment aimer Dieu
  • » comment mettre une photos
  • » Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
  • » Comment savoir les dimentions d'une jante ?
  • » comment couper une bouteille de verre en deux
  • » Terminator d'assaut comment les équiper et les utiliser ?
  • » Comment démonter un moyeu DT-SWISS dt240s
  • » Comment contrôler un volant moteur Bi-Masse
  • » Comment installer un OVERDRIVE de marque ROVERDRIVE sur un Defender épisode 1
  • » Comment donner son avis sur un hébergement
    Il y a en tout 88 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 82 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, fabior, kevin971, MAYRA, mikystar, Pikachu31
     comment donner de la puissance à un tct
    kev83
    MessageSujet: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 20:40
    bonjour a tous je vourdrai savoir comment faire sortir plus de ch sur un moteur de 605 turbo ct si vous avez des conseils sera avec plaisir merci d'avance
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 20:42
    il me semble que la pression de turbo est reglable sur TCT,commence par ça,mais n'abuse pas de la pression ou ton moteur va pas durer longtemps Sad
    kev83
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 21:45
    ok merci pour ton conseil
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 21:59
    au fait pourquoi t'a chopper un avertissement sans indiscretions?
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Lun 2 Juin 2008 - 22:21
    Salut ! il me semble que c'etait dans les petites annonces je l'avai modéré...
    Mais il reste bien entendu un membre a part entiere !
    Stop HS Wink
    Alors pour te repondre pour ton TCT Kev83
    mettre un AAC de GTi 1900 ou 405 SRI: un peut mieu le SRi que le GTi mais le mieu apparement etant un AAC stage routier de GTi ou un AAC retaillé
    Plus gros injecteur (calibra T16)
    Pression de turbo (0.9bar grand max avec le T25) Si tu as un peut de sous passe en T3 direct.
    et une bonne cartographie ! Ne néglige pas cette etape qui est l'aboutissement de ta prepa et egalement la sauvegarde de ton moteur !
    apres tu peut aussi verifier tes conduits qu'il soient propres, des bougies neuves ! fils de bougies en bon etat et une bonne aeration de ton filtre a air !
    Apres c'est comme toute voiture avant de chercher a préparé ta voiture assure toi que son rendement est optimum ! et fait les controles preliminaires au bon fonctionnement de ta voiture !
    Je te conseil egalement de te renseigner sur la boite de vitesses, les TCT ayant énormement de couple les boites se satelisent souvent !
    voilà tu peut avec ces quelques modifs tu peut tres facilement takiner les 200chx et meme plus !
    Beaucoup de gens n'augmentent que la pression de sural et d'essence et casse au bout de 2 semaines !! prend le temps de reflechir et fait nous un montage propre.
    Bon courage et tient moi au jus de ta prepa Wink celà m'interesse j'ai un Turbo CT dans le garage en attente de prepa !
    @ toute
    mika33
    Prénom: michael
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 11:33
    Tout depend de ton budget, de ton utilastion, et dans quel auto
    je peut te repondre mais avec des parametre solide , je connais tres bien ce moteur il me semble Idea
    Voir le profil de l'utilisateur http://team-bordelaise.com
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 12:40
    a votre avis quelle boite est la mieux adapter pour un TCT?
    et d'origine elle est comparable a quoi la boite au niveau rapports,etc....
    kev83
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 19:59
    merci pour tous ces renseignements c'est super sympa et pour te répondre ChukA je vais prendre mon temps je suis pas presser et pour la préparation je vais commencer par change le turbo passage en t3 pare contre pour la cartographie sa ces autre chose c'est quoi le meilleur boitier additionel pour 300 € ou sybelle pour 1000€ lol
    mika33
    Prénom: michael
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 20:56
    boitier additinnel egale grosse ''*@§!*'' !!
    le meilleur compromis en boite reste un gti 130 ou une 405 sri
    kev83
    MessageSujet: Re: comment donner de la puissance à un tct   Mar 3 Juin 2008 - 21:33
    ca tombe bien c'est ce que je vais monter dessus une de 1.9, pare contre comme turbo T3 je peut monter n'importe quel T3 ?
    » [Voyant EML] Perte de puissance sur 535i
    » Comment choisir son Tippmann A5??
    » comment poster une photo
    » COMMENT DEVENIR RUFF RYDER
    » comment s'est passé cette soirée?
