  • » Purger des freins Formula B4 sport / B4 pro / 4 Racing
  • » Montage Gicleurs /lave phares .
  • » Bonhomme de neige avec montage feeder
  • » vidange (purge) liquide refroidissement + liquide freins
  • » reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours
  • » Prix montage freins a disque par decat
  • » Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1
  • » montage freins a disque sur 203/403 .
  • » Montage freins Vbrake Magura HS33
  • » Aide montage des freins
    Il y a en tout 88 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 83 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, fabior, MAYRA, mikystar, Pikachu31
     Montage freins 307 Hdi sur 306
    pikachu
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    Prénom: jérémy
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: Montage freins 307 Hdi sur 306   Mer 11 Juin 2008 - 19:26
    Salut a tous voila j aimerais avoir des infos pour le montage des freins de 307Hdi sur ma 306 ?
    Au niveau des disques quel diametre choisir ? 283mm ou 302mm
    Faut il obligatoirement changer le support d etrier ou je peux garder celui d origine?
    Pour les etriers j ai vu plusieurs modeles sur le net mais lequel choisir ??
    Merci de votre aide.
    A++
    mycki_78
    Prénom: Mickaël
    315/500  (315/500)
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Mer 11 Juin 2008 - 22:01
    il me semble que le diamètre max c'est 283
    le 302 ne passe pas !
    corrigez moi si je dis une connerie mais je crois bien !
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Mer 11 Juin 2008 - 22:13
    A mon avis, à part des problèmes de tailles de disques, ca doit etre sans problème...
    Au niveau des étriers il semble que la seule différence se situe au niveau du piston qui est un peu plus gros sur la 307...
    Donc vu que les deux sont montables sur 205 et 309 je pense que ca passe sur 306
    Par contre, où as tu vu qu'il y avait un montage en 302 mm sur 307 scratch ?
    Il me semblait qu'il n'y avait que 266 et 283mm de diametre en disque...
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Mer 11 Juin 2008 - 22:31
    exact bob 283mm etant le maximum des 307hdi ! et celà monte plug and play sur 205 309 206 306 !
    Jérém'
    Prénom: Jérémie
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Jeu 12 Juin 2008 - 7:08
    Si si, sur les 307 hdi 2.0 136ch, on trouve des disques de 302 mm de diamètre Wink
    Mais je crois que ça ne passe pas avec des jantes de 15 pouces (en tous cas, pas sur les 205).
    wrc62
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Ven 13 Juin 2008 - 11:41
    est ce quelque aurais la reference de l'etrier en 283 merci car j'ai quelqu'un qui me propose c'est etirer comment je peut savoir si c'est les bon merci
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Ven 13 Juin 2008 - 14:21
    http://public.servicebox.peugeot.com/
    Toutes les références peugeot ! Nickel
    Regarde si t'a pas une ref sur l'étrier !
    wrc62
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Ven 13 Juin 2008 - 16:30
    si je compare par rapport a ceux de mon frere ceux en photo son pas des 307 mes des 205 gti
    Jérém'
    Prénom: Jérémie
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Ven 13 Juin 2008 - 18:08
    Les étriers de 307, c'est comme ça :
    Ceux qu'on te propose ressemblent plus à des étriers avant de 205 gti 1.6 (différents des 1.9)
    wrc62
    MessageSujet: Re: Montage freins 307 Hdi sur 306   Ven 13 Juin 2008 - 21:20
    tu les vends pas tes etriers sa m'interesse
    [Edit modo ChukA: en français celà donne: ne vendrais tu pas tes etriers ? celà m'interesse ]
    » Changement des garnitures de freins arrières 106/AX
    » Notice montage Golf 2 GrA
    » Montage nouvelle voiture Yannick Roussel
    » [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
    » Montage freins 307 Hdi sur 306
