  • » Peugeot Sport (France)
  • » moteur de tilbury c'est ici
  • » bloc moteur 2130
  • » Possible de modifier moteur xsara td ?
  • » Classification huile moteur
  • » moteur a vapeur miniature
    Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 80 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, fabior, MAYRA, mikystar, Pikachu31, pimouss
     Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205
    Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    JO WEBER
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Jeu 16 Avr 2009 - 17:34
    Super merci
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Jeu 16 Avr 2009 - 17:51
    dav08 a écrit:
    ok je te remerci pour t'es conseil Nickel . sinon moi c'est 1.9 gti avec collecteur 4en1 inox une AAC reglable boite de 1.6 avec la 5 eme de 1.9 . d'origine c'est une 130 cv a combien pense tu un peut pres je suis en cv car dans mon bled il a pas de banc de puissance il faut que je fasse 100 km alle pour voir alors tu voie la ''*@§!*'' Rolling Eyes
    Avec ça tu as gagné entre 10 et 15cv et du couple (a peu près), ce qui change complètement le comportement du moteur avec des montées en régime + puissante.
    Je te conseillerai de passer au MI16 avec tes carbus, c'est vraiment sympa et ça te couterai pas très cher comme swap. Bien sur tu n'aurai plus le droit de rouler sur route ouverte...
    dav08
    Prénom: david
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Jeu 16 Avr 2009 - 18:01
    je me souvient je les avez noter dans un coin alors
    Gicleur d’air 180
    Gicleur principal 150
    Buse (en mm) 38
    voila j'espere t'avoir aide
    pour ma part c'est des dcoe 45
    dav08
    Prénom: david
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Jeu 16 Avr 2009 - 18:05
    ok merci zebulonzzz met j'ai envie de me balade avec sur route alors ...
    Soif
    JO WEBER
    Prénom: JOSE
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Jeu 16 Avr 2009 - 19:17
    Merci David pour info moi je suis en weber 40 j ai enleve les buses air 220 et essence 165 et ca accelere tres fort je suis content
    dav08
    Prénom: david
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Jeu 16 Avr 2009 - 20:28
    c quoi toi t'es reglage ?
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Ven 17 Avr 2009 - 10:03
    Bien sur ce sont des valeurs optimistes, dès que tu peux, verifie les avec un passage au banc et attends toi selon le cas à être déçu (c'est souvent le cas je te rassure) mais après ça te donnera une base réelle pour continuer à préparer ton moteur et ainsi vérifier que tes modifications t'apportent un réel gain Wink
    antoine03a
    Prénom: Antoine
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Sam 25 Sep 2010 - 0:28
    Salut a tous
    j'aurai besoin d'aide pour prepa une 205 1.9l
    je vais installé des carbu en 45 que je reglerai apres mais ma question principale est pour diagramé le moteur a l'aide d'une poulie reglable quelle courbe dois-je avoir pour ne pas que mes pistons ne viennent tapé les soupapes. Car mon arbre sera decalé.
    antoine03a
    Prénom: Antoine
    MessageSujet: Re: Prépas moteur les + puissantes sur Peugeot 205   Sam 25 Sep 2010 - 1:08
    et quel aac pour mettre des weber 45 ?
    Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    » peugeot 183 d de 1932
    » peugeot 406 coupé 1/18
    » Peugeot P105 de 1930
    » Changement moteur D4F
