  • » suppression chauffage 205
  • » radiateur de chauffage,suppression ?
  • » suppression du systeme de chauffage
  • » suppression circuit de chauffage sur 1.8
  • » Probleme Chauffage Dans L'habitacle (Avec Piece Neuve)
  • » pas de chauffage
  • » [BMW 318 tds E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
  • » suppression catalyseur
  • » Temps de chauffage moteur diesel
  • » Suppression intermediaire et silencieux : dangereux ou pas ?
    Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 45 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 21:25 par cisco 60
    Cooter
    230/500  (230/500)
    150/100  (150/100)
    MessageSujet: Re: suppression chauffage 205   Jeu 3 Juil 2008 - 19:37
    Perso en général quand je remplis, je souffle dans le circuit pour créer une pression et faire partir les bulles d'air vers le/les purgeurs. Mais c'est vrai que si tu pouvait avoir un manchon avec un purgeur ce serait bien.
    romanzio1
    499/500  (499/500)
    MessageSujet: Re: suppression chauffage 205   Lun 14 Juil 2008 - 21:17
    Bon et bien merci pour ces réponses je demandai ça car j'ai vue plusieur 205 sans ces 2 durites qui rentre dans l 'habitacle dans le radiateur de chauffage je voulais juste savoir si il y avait d'autre solutions voila c 'est pas que j 'avais pas cherché quand meme Suspect le U c'est ce qu'il y a de plus logique. Je pense que tu as raison pour le purgeur placé vers le haut SB_StormBringa. Maintenant que ca c'est fait il me reste le probleme du fusible F2 25A qui pète a chaque fois que je met le contact fait .... Crying or Very sad
    MessageSujet: Re: suppression chauffage 205   Mar 15 Juil 2008 - 12:58
    Bon pour mettre fin à cette histoire de purgeur , chez Peugeot j'ai jamais ouvert un seul purgeur pour faire la purge du système de refroidissement !
    pour purger c'est très simple tu remplis ton bocal ou radiateur de LR ( liquide de refroidissement) tu ne remet SURTOUT PAS LE BOUCHON et tu démarre le moteur tu laisses tourner ton moteur jusqu'à ce que ton ventilo ce déclenche alors là le niveau va baisser et TOUTE les bulles d'air vont remonter ! Tu refait le niveau car il vas baisser attend un second déclenchement de ton ventilo et voilà ! Le lendemain quand ton moteur est bien froid tu re-contrôle ton niveau et tu fait le complément si besoin !
    Je fait ça également pour toutes les autres marques lorsque je fait une distributions ou un changement de radiateur et jamais eux de souci alors, ARRETER DE VOUS CRAMER LE CERVEAU AVEC VOS PURGEURS DE ''*@§!*'' qui servent à rien et qui cassent une fois sur deux quand on les ouvrent !
    » SUPPRESSION DU POST METEO
    » A SUPPRIMER mci
    » [BMW 320 d E46] Démarrage à froid et bougies de préchauffage
    » Pas chauffage....w 140
    » [ BMW E30 316i M40 an 1990 ] effectuer purge ldr chauffage supprimé (résolu)
    TEAM FPT :: PADDOCK :: ATELIER :: INFOS HABITACLE-
