  • » Thème pour FoFix
  • » guide de peche pour la riviere richelieu
  • » Règlement, pour bien vivre sur le forum
  • » Positionnement des Jeunes Ecolos pour le 2nd Tour de la Présidentielle 2012
  • » IPHONE 4S : COQUES ORIGINALES ET TRÈS FUN POUR TON IPHONE
  • » RAVeL L156 Pour suivre les travaux du RAVeL L156 Chimay - Macon (Momignies)
  • » pression d'air pour slick
  • » pression d'air pour slick???
  • » quelle pression de gonflage pour pneus en 235X45x17? tds de 1995
    Il y a en tout 130 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 127 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    BEJ 974, courao, gregsab83
    Aujourd'hui à 16:42 par axfn1
    Hier à 13:10 par cisco 60
    nuno_205
    le tian
    axfn1
    alexgti16
    Roxibl
    slr06
    ledent T16
    Prénom: Xavier & Bruno
    MessageSujet: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 10:07
    Voila on a 4 slicks,et j'aurai voulu savoir quel pression d'air faut il mettre pour le gonflage sur circuit.
    il y a 2 slick avec gomme dur pour l'avant
    et 2 autres avec gomme tendre pour l'arriere.
    merci pour votre aide
    Voir le profil de l'utilisateur http://www.Team-ZoneRouge02.com
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 10:55
    sa dépend sur quoi comme voiture et dit moi son poid ? et la dimenssion des pneus ?
    manque de précision tout ça.... Rolling Eyes
    ledent T16
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 21:37
    ah oui excuse moi
    donc pour 205 gti qui fait env 800kg
    la dimenssion c'est 20/58/15
    voila lol!
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 22:43
    Sur circuit tes slics vont monter en t° au bout de 2,3 tours
    Mets 1bar pour commencer, fais ta session habituelle (entre 5 à 10 tours) et regarde la pression que tu as à la fin (env 2 / 2,2 bars)
    Si tu as + baisse la pression jusqu'a 600gr pas moins.
    Il faut que tu sente que tu accroche bien et dans les virages et sur les freinages.
    ledent T16
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 22:49
    merci Nickel
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Jeu 9 Fév 2006 - 23:01
    Tiens nous informé de tes essais et de tes impressions Wink
    Dodge
    Membre fondateur FPT
    200/500  (200/500)
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 11:57
    tu devrais nous dire de quel marque sont tes slics parceque sa change d'une marque a l'autre (j'ai un pote qui a froid gonfle ses slics a 600 grs pour finir a 1600 grs a chaud environ alors que moi avec les yokos je dois les gonfler a froid a 1700 grs pour finir a 2300 grs a chaud alors?) je sais que yokohama fourni des pressions de gonflage en fonction du poids de ta caisse et de la qualite de tes gommes.
    je peut toujour regarder et te dire la pression que eux conseil. mais bon c pour leur produit ( c des slics rainurés ou lisse gomme tendre ou dur quelle dimension et quel poid de la voiture environ)
    Voir le profil de l'utilisateur http://www.fullpowerteam.fr.fm
    flogti
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 17:48
    moi j'ai 2 slicks à l'avant
    c'est des hankook ventus z209 en 190/58/15 et je les ai gonflé à 2000grs et ma caisse sur circuit doit faire pas loin de la tonne
    à combien je doit les gonfler a chaud et a froid et suivant l'usure, sachants qu'ils sont neufs Wink
    ledent T16
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 20:46
    je regarderai les reference exact et j dirais quoi
    gordini21
    MessageSujet: Re: pression d'air pour slick   Mar 28 Fév 2006 - 21:31
    sur circuit un slik va prendre 300 gramme de plus en chauffan donc c simple tu soustrai 300gr de la pression d origine et c bon
    surtou jaimai gonfler un pneu a chaud
    [EDIT FPT] tu as la fonction éditer pour reprendre un message Wink
    » Pour qui
    » Musique pour solo
    » cherche matches amicaux pour la reprise
    » Les sites pour voler aux alentours de Briançon
    » felicitations a Philippe B des vsa pour l'expo de sa norton a lievin
