  • » pieces R6 99 2002
  • » Notions sur la mécanique des fluides.
  • » Plusieur Pieces de cobalt ss sc 2005
  • » [205 T16 FPT - OUTILLAGE] MECANIQUE SUR CIRCUIT+ PIECES DE SECOURS
  • » Outillage spécifique (Mercedes ou non) pour unimog 411 et moteur OM 636
  • » Mecanique et pieces haute performance a Montreal
  • » [DEMANDES DE PIECES]casse auto venissieux.
  • » [RCH] pièces 5 AT : support batterie + pièce roue de secours
  • » Simonini Uitlaat Circuit Chroom CIAO
  • » eclairage 1200xtz
    Il y a en tout 108 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 104 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    gregsab83, jerem080, patleguen, romain406
    » Calculateur TCT bloquer?
    Hier à 20:19 par gregsab83
    Hier à 19:32 par jerem080
    Hier à 16:10 par budyztéric
    jerem080
    roland555
    jc2lg60
    Tél Tél : 622769777
    19072008
    Message[205 T16 FPT - OUTILLAGE] MECANIQUE SUR CIRCUIT+ PIECES DE SECOURS
    205 T16 FPT
    OUTILLAGE DU MECANICIEN AMATEUR + PIECES DE SECOURS
    Moi en action, déguisé en mécano + qu'amateur !! heuh c'est quoi ce truc !!! scratch
    Je communique le matos que je prend (presque toujours) avec moi sur circuit desfois que ça en intéresse certains qui savent pas quoi emmener ! Wink
    Cette liste est celle de ma servante à outils "de base", dont j'ai barré le matériel que je n'emmène pas sur circuit Wink
    OUTILLAGE MECANICIEN CIRCUIT
    • Clés Mixte : 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 22 - 23 - 24 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
    • Douilles Standarts 1/2 : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
      Cliquet - Rallonge Courte - Rallonge Moyenne - Rallonge Longue - Cardan - Poignée Articulée
    • Douilles BTR 1/2 : 6 - 8 - 10 - 12 - 14
    • Réducteur : 1/2X3/8
    • Augmentateur : 3/8-1/2
    • Douilles Junior : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
      Cliquet - Rallonge Moyenne - Rallonge Longue - Cardan - Poignée Articulée
    • Douilles Radio : Coffret
    • Pinces : Coupante - Multiprise - Universelle - Bec plat - Etau - Jonc - Clips
    • Clé à Molette : 8 -> 22 - 24
    • Clés BTR : Jeu
    • Tournevis Plat : (1205) 1.2x6.5x100 - 1x5.5x150 - 0.8x4x125 - 0.6x3.5x100 - 0.5x3x75 + Tom Pouce + Gros Plat
    • Tournevis Cruciorme : (1210) PH2x100 - PH1x80 - PHOx60 + Tom Pouce
    • Clé à Bougie : Spécial
    • Limes : Plate - Demi ronde - Ronde - Carré - Triangulaire
    • Autres Outils : Marteau - Maillet - Burin x 2 - Chasse goupille (5) - Cutter - Ciseaux - Pinceau - Filon - Mètre - Régler - Doigt Magnétique - Scie à Métaux - Lames de scie - Démonte Obus- Arrache rotules - Centreur Embrayage - Jauge Epaisseur - Démonte Pneus
    PIECES DE SECOURS
    • 4 bougies (PEUGEOT 405 T16)
    • 1 Bobine (Magnetti Marelli)
    • 1 Capteur PMH (PEUGEOT 405 MI16)
    • 2L Huile Moteur (Galaxie Yacco)
    • 5L Liquide Refroidissement (Yacco)
    • Colliers Serflex
    • Colliers Rislan
    • Durites
    • Courroie
    • Scotch Américain
    • Pompe à Essence 5 bars
    • 1 Alternateur (PEUGEOT 405 2.0L 8 soupapes)
    • Fil de Fer
    • Chaterton
    • Fusibles
    • Relais
    • Cosses diverses
    • Fils électriques Ø 1.5
    • Ecroues Roues
    • Liquide de Freins (Yacco 5.1)
    Et bien sur
    • 1 Cric
    • 2 Chandelles
    • 1 Bâche
    • Chiffons
    • Gants
    • Savon Microbille
    • ...Et le respect des mesures de sécurité Vroum
    RAPPEL DE QUELQUES CHIFFRES DU 205 T16 FPT
    • Pression Huile : Mini 1b - Maxi 4.5b
    • Température Eau : 80°C - 100°C
    • Périodicité révision complète moteur : 50 - 80 heures
    • Pression Turbo : 1.0b
    • Pression Pneus : Circuit 1.0b - Runs 0.5b
    • Poids : 818 Kg
    • Puissance (banc) : 264cv
    • etc...
    Si vous avez des remarques ou suggestions à faire, n'hésitez pas à poster !!!! cheers
    Source : Liste réalisé par moi-même en collaboration avec Jérôme P... Bise
    » [Circuit] Maine de Boixe
    » problemes mecanique
    » pièces neuves fiat 500
    » Mandataires en vérification mécanique de la SAAQ
    [205 T16 FPT - OUTILLAGE] MECANIQUE SUR CIRCUIT+ PIECES DE SECOURS :: Commentaires
    Sympa ton topic , j'ai pas de voiture de circuit mais je veux bien venir vous voir tourner , j'habite pas loin du Sambuc.
    salut zeb, tu mets 1 bar pour du circuit dans tes pneus??? c'est ce type de pneu qui veut ça??? en température y a combien?
    ps: dommage je serais bien venu au run ce weekend(22000 km c'est pas à coté)
    à plus
    Pépel, çà te rappelle rien cet inventaire Question même le soir on es dedans Prise de tête !
    sympa ce post pour ceux qui ne savent pas quoi emmené en assistance cheers
    je crois que dans ta liste tu as oublier le pack de biere pour la fin de journée
    et le champagne vu qu'en ce moment tu pete les chronos Nickel
    Les alcools sont dans une autre caisse (et c'est vrai en +)
    la caisse a lair detre terible mais ta combi c plus une combi anti g de larmee de lair plutot que combi de travail ,pour ma part jai limpression que tu va faire des test pour la nasa .petite question tu ne ten sert pa tout les jour de ta 205
    Exact c'est une voiture qui évolue exclusivement sur circuit ou sur piste d'aviation lors des runs. Et sur route ouverte, circule sur plateau porte-voiture Wink
    Pour la combinaison, c'est bien une de travail, pas spécifique mécanique mais bien pratique car facile et rapide à enfiler avec les fermetures eclairs de chaque côté Nickel
    TEAM FPT :: PADDOCK :: CAISSES / PROJETS :: FPT MOTORSPORT-
