  • » radiateur d'huile séparé
  • » Vends kit complet radiateur d'huile avec adaptateur jagg
  • » radiateur d huile
  • » durite sur radiateur d'huile
  • » Installer un radiateur d'huile sur un sportster ...
  • » radiateur d'huile supplémentaire
  • » Montage Radiateur d'huile
  • » [TUB]==> Radiateur d'huile
  • » fuite au radiateur d'huile ??
    Il y a en tout 128 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 125 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    BEJ 974, courao, gregsab83
    Aujourd'hui à 16:42 par axfn1
    Hier à 13:10 par cisco 60
    nuno_205
    le tian
    axfn1
    alexgti16
    Roxibl
    slr06
     Monter un radiateur d'huile sur 205
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Monter un radiateur d'huile sur 205   Dim 27 Juil 2008 - 20:56
    j'ai petite question, est-ce que quelqu'un pourrait me dire et m'expliquer comment on monte un radiateur d'huile sur une 205 ? merci d'avance
    [edit modo vlad] Message divisé ( pas 36 questions sur un post ) et correction orthographe
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Lun 28 Juil 2008 - 0:50
    tu supprime la modine refroidit a l"eau,et a la place tu monte ta plaque sandwich et ton radiateur ,tout simplement Nickel
    nico710
    Prénom: nico
    357/500  (357/500)
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Lun 28 Juil 2008 - 7:24
    voilà tu mets une plaque sandwich entre le bloc et le filtre à huile et tu y relis le radiateur.
    y a des kits sympa chez gt2i!!!!!!
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Lun 28 Juil 2008 - 11:20
    va a la casse tu devrais pouvoir trouver ca sur une GTi Wink
    autant monter un kit d'origine Very Happy
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Lun 28 Juil 2008 - 15:35
    ok, merci beaucoup, (et désolé pour les fautes d'orthographe)
    [edit modo vlad] commence par te relire... beaucoup et pas bocou
    Bullit
    115/500  (115/500)
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Lun 28 Juil 2008 - 19:55
    Salut!
    Je ne savais pas qu'il existait des refroidisseurs d'huile d'origine sur les GTI Shocked
    Vous savez de quelles années sont les models qui en possèdent ?
    Merci Coucou
    edit modo mycki : corrections des fautes
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Lun 28 Juil 2008 - 23:00
    elles sont toutes refroidies,mais il y'a plusieurs montages differents Wink
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Mar 29 Juil 2008 - 19:14
    c'est quoi les montage differents ??
    serait-il possible de les illustrer par des photos svp??
    merci beaucoup.
    edit modo mycki : correction des fautes
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Mar 29 Juil 2008 - 20:37
    c'est vissé sous le filtre a huile
    -modine refroidissement par eau comme sur les 309
    -radia d'origine sur tous les 205 1900 sans d.a
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: Monter un radiateur d'huile sur 205   Mar 29 Juil 2008 - 22:10
    ok merci beaucoup pour les photos, et c'est le quel qui marche le mieu??
    » Monter un radiateur d'huile sur 205
    » radiateur d'huile alpine
    » radiateur d'huile sur un 150cc
    » radiateur d'huile
    » Radiateur d'huile pour Dyna
