| | help pour direction assisté | |
el cécé Super mécano
 Prénom: cécé Localisation: Pertuis beach Date d'inscription: 26/07/2008
 | Sujet: help pour direction assisté Dim 3 Aoû 2008 - 19:01 | |
| bonjours, voila, j'aimerais enlevé ma direction assisté sur 205 gti, est ce que quelq'un pourait me dire par etape comment faire svp ......  |
gti13 Mécano d'élite
 Prénom: Non renseigné Localisation: marseille Date d'inscription: 12/01/2007
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Dim 3 Aoû 2008 - 19:12 | |
| slt bein faut chnager la cremaillere et ta colonne de direction voila a+ |
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Dim 3 Aoû 2008 - 19:16 | |
| oué sa je sais, mais je voudrais des tofs du demontage de la direction assisté , pompe et tous !!! |
nico710 Super pilote
 Prénom: nico Localisation: nouvelle calédonie Date d'inscription: 13/11/2006
   (357/500) Circuit:
   (3/25) Run:
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Sam 9 Aoû 2008 - 11:33 | |
| salut pourquoi tu veux l'enlever????? je crois que tu peux mettre une direction plus directe tout en gardant ta direction assistée. |
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Sam 9 Aoû 2008 - 12:22 | |
| ah oué ?? dévelloppe....  |
mickael72sarthe Modérateur
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Sam 9 Aoû 2008 - 12:58 | |
| bon faut que tu demonte ta pompe de DA et son support qui devra etre remplacer par un autre,tu demonte ton bocal de DA avec ses 2 durites,et la durite haute pression qui va de la pompe a la cremaillere.ensuite tu demonte le refroidisseur d'huile sous la voiture et pour terminer tu remplace ta cremaillere assistée par une non assistée.je ne peut pas etre plus clair @+ ps:il te faut aussi une courroie plus petite pour ton alternateur apres suppression de la pompe  |
bob le routier Super pilote
   (1/500) Circuit:
   (1/100)
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Sam 9 Aoû 2008 - 13:29 | |
| Perso je te déconseille de la virer. J'ai une gti sans DA, et j'ai pu essayer celle d'un pote avec sur une 205 mi16 dépouiller pour le circuit. J'ai trouvé que ca restait précis et agréable avec un bon retour d'info meme si on a pas arsouillé car en rodage. En tout cas j'avais pas l'impression d'avoir quelque chose entre le volant et la direction, ca restait assez dure juste ce qu'il faut et bien dans l'esprit GTI  . En plus la démultiplication est moins grande ce qui fais que pour tourner tu as moins besoin de tourner le volant. En tout cas, rien de semble aux DA pourries électriques sur des caisses style modus... En tout cas, à mon avis tu va te prendre la tête pour pas grand chose si ca marchais bien. |
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Sam 9 Aoû 2008 - 13:54 | |
| ben en faite le probleme que je jai c'est que ma direction fuit de partout  |
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Sam 9 Aoû 2008 - 15:28 | |
| et bah change la au lieu de la suprimer  |
   (1/500) Circuit:
   (1/100)
 | Sujet: Re: help pour direction assisté Lun 11 Aoû 2008 - 10:07 | |
| Si tu veux j'ai une pompe dont je cherche à m'en débarrasser... |
