  • » Guerre en cours
  • » peugeot 183 d de 1932
  • » Peugeot P105 de 1930
  • » projet reserve naturelle
  • » projet flotteur light wind 2,34/0,90
  • » Creation d'une commission Sponsoring/com'/projet sportif
  • » Le KicKole rallye
    Il y a en tout 84 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 80 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, fabior, Pikachu31, pimouss
     PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]
    $Jems$
    MessageSujet: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mar 5 Aoû 2008 - 20:14
    Voila ouvert a toute les solution
    Voiture : 106 1.4 Quick de 1999
    Moteur : 106 Rallye 1.6 de 1994
    Magie faut que sa rentre . J'ai le moteur faisceau claculateur Colecteur tous les perif sauf la boite
    Premiere question la boite du 1.4 avec une couple court de 14*60 au lieu de la Rallye 16*63 Serait elle pas mieux ?
    Niveau faisceau Modif Pas modif ?
    Niveau pompe a essence ? Celle d'origine va t'elle suivre ?
    nico
    Prénom: Nicolas
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mar 5 Aoû 2008 - 23:47
    salut tu n'a pas de photos de la caisse et du moteur?
    Pour le faiseau si tu a celui moteur de la rallye apres y a pas quoi comme modifs pour que ca tourne un ou deux apres contact des masses et voila
    bon courage pour ton projet.
    $Jems$
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 9:58
    Voici une photo de la voiture d'origine
    Pour le moteur non j'ai de photo Je sais seulement que j'ai deux fiche une noire et une Grise A brancher qui sont presente sur le longeron cote batterie . Mais d'origine le Gris n'etant pas utilise
    Savoir si je n'aurai pas de modif niveau faisceau et de probleme avec la pompe a essence ?
    Quand vous faite ce genre de SWAP vous prenez aussi les pompe a essence ?
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 11:26
    elle a l'air sympoa ta ptite saucisse Nickel
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    $Jems$
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 11:53
    Pour le prix je vais pas me plaindre mais il y manque l'element essentiel un Moteur Idea
    En attendant les info pour le faisceau pompe ....
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 15:21
    Tu peux trouver pas mal d'info sur le site de référence peugeot:
    http://public.servicebox.peugeot.com/
    Faut s'inscrire et on te file un identifiant, c'est pas mal...
    Tu peux déjà commencer à vérifier si tout betement c'est pas la même pompe.
    Tu pourrais aussi la comparer avec celle de S16 si ca se trouve c'est la même et tu sera tranquille....
    $Jems$
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 23:22
    Nikel pour les pompe a essence sa a l'air d'etre les meme
    Peut ton divulguer nos numero de serie pour avoir une confirmation sur ce site svp ?
    nico
    Prénom: Nicolas
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 23:25
    ' c'est moi ou elle est cabossée a gauche?
    Sinon comme bob je les comparerai simplement.
    $Jems$
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 23:31
    Saint Je l'ai achete comme sa ..
    Je te rassure si ce n'est pas changer d'isi la avec de bon coup qu'il n'y a pas que a gauche qu'elle est cabosser .
    Toute la voiture capot grelé porte passager conducteur morte aile arriere gauche a reparer et apres je dirai que l'ancienne proprietaire devait un peu masquagne sur les bord cheers
    Mais sa m'empechera pas de faire de cette voiture un pti truc pour s'amuse comparer a l'Audi qui n'est point concu pour sa
    Pour le refroidissement vous en pensez quoi ? Pour ceux qui aurez fais les modif deja ?
    Je passerai suivant le site enumerait ci dessus D'un simple ventilo a 120 W a un ventilateur simple a 2 vitesse ameliorer 160 W sa fais bocou ?
    J'ai pus lire pas mal de truc sur les calculateur bloque sa serait le cas sur la mienne ?
    Mark
    Prénom: Mark
    320/500  (320/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 106 1.4 Swap 1.6 Rallye [PROJET EN COURS]   Mer 6 Aoû 2008 - 23:49
    salut pour le moteur le 1.4 c' un TU1M+ et le moteure 1.6 rallye c'un TU5j2 pour la transmission c' la meme a ma connaissance mais les caractairistique du TU5j2 date du 04/96 a 06/98 et a ma connaissance la faiseau est pas le même!!! et pour ta pompe a essence je peux pas t'aider!! voila j'éspère que sa poura t'aider!!
    et si tu as des question n'ésite pas si je peux t'aider je suis la!!! Idea
    a plusss!!
    » AX GT PISTE......SWAP
    » Glock 18C AEP CM030 (CYMA) [ en cours ]
    » peugeot 204/304 au tombeau!
    »  Dominique 42 Ans Juvisy sur Orge en Peugeot 205 Indiana
    » SYSMIC 3, le projet mutant...?
