  • » Carbu S&S shorty
  • » je suis né dans la rue.
  • » mi16 carbu passage en allumage méca
  • » reglage carbu dans le 01
  • » yves // 205 mi16 carbu
  • » Bilstein B4 ou koni sport pour 205 mi16 carbu
  • » ordre d'allumage mi16
  • » probleme de reglage allumage ou carbu
  • » Vlad et Dodge une histoire d'amour...
    Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 21:25 par cisco 60
     psa d'allumage - mi16 carbu dans 205
    fdelgery
    MessageSujet: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 17:26
    Bonjour a tous,
    il a quelques temps j'avais parlé sur ce forum de mon projet mi16 + carbus dans ma Gti que j'avais deja passé en carbu auparavant. le mi16 est dedans mais il refuse de demarrer.
    en effet, je n'ai pas d'allumage.
    j'ai suivi la procedure de la RTA pour trouver la panne mais j'avoue ne plus savoir que faire :
    - j'ai testé la bobine : j'ai 12V a chaque borne avec le contact et 12V dans le plot central
    - j'ai testé les fils qui vont au module : une masse, un 12V qui est relié au + bobine, etc...
    la ou ca devient plus ''*@§!*'', c'est qu'etant en carbu, je n'ai plus de faisceau de calculateur (ni de calculateur of course) et que normalement, une borne du module vient du calculateur.
    de plus, il y a normalement un capteur PMH qui va a ce meme calculateur... capteur que je n'ai pas mis sur le mi16 pensant ne pas en avoir besoin (j'en ai un de gti si besoin est...)
    en bref, j'ai 12V au plot central mais pas d'etincelle, sachant que le rotor de mon allumeur tourne bien....
    je desespere, ca fait 3 mois que le moteur est dedans et je ne sais plus que faire.
    Si vous avez une piste ou des infos, je suis preneur !
    merci d'avance
    MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 17:34
    monte un allumage complet de 205 GTi,si ta pas changer d'allumeur ça va pas aller car tu peut pas le regler sur Mi16.il en faut un de 205 GTi avec une cale que tu peut acheter sur les sites de pieces de competition. Wink
    dj-rix
    MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 17:37
    http://freetuning.free.fr/racing/MontageWeber.htm
    fdelgery
    MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Dim 31 Aoû 2008 - 17:38
    pardon, il y a un allumage de gti 1,9L dessus...
    je n'ai pas précisé que c'est un moteur que j'ai racheté a quelqu'un qui l'avait (soit-disant) monté dans une 205 en F2000... l'allumeur de GTI etait deja monté dessus (tete vissée de 1,9L)
    (Merci pour le lien mais ils ne parlent pas de l'allumage, si ?)
    yeratel
    TAHITI
    TAHITI
    Prénom: Levyn
    MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Jeu 12 Nov 2009 - 8:33
    up? car j' ai le même problème
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: psa d'allumage - mi16 carbu dans 205   Lun 22 Fév 2010 - 14:01
    salut,je pense que tu devrai essayé un autre modul d'allumage.
    je sais qu'il y a plusieurs reférences sur les 205 gti, MTR01, MTR02 ..
    fait un test avec un de la meme reference que celui que tu as.
    » tony[205 mi16]
    » SORTIE 4X4 DANS L AUDE
    » psa d'allumage - mi16 carbu dans 205
    » Probleme allumage 205 MI16 carbu
