  • » Changer les coussinets de bielles
  • » [BMW 318 tds E36] Changement des silent-blocs de triangle
  • » [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI
  • » [BMW 330 d E46] Silent-blocs de chasse Powerflex
  • » [BMW 325 ia E46] Problème de silent-blocs
  • » mon j9 jump !!! silent blocs fendu
  • » silent-blocs moteurs morts ???
  • » [205 td] Changement silent blocs triangle suspension
  • » [ BMW E36 M3 3.0 an 1995 ] Remplacement silent-blocs triangles avant (résolu)
  • » modèle silent-bloc moteur.
    Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 79 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, Pikachu31, RANDRIANJANAKA
    TONTONGAZADONF
    MessageSujet: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 22:17
    Voici ce à quoi je me suis amusé à faire aujourd'hui:
    Changer les silent blocs de triangle de ma 205
    cheers
    La conduite devenait trop dangereuse et la direction floue, les triangles bougeaient d'avant en arrière Sad
    Les pièces à acheter ( réf. ORECA dans mon cas ):
    _ silent blocs AV : 545 PFF50211
    _ silent blocs AV : 545 PFF50212
    _ silent blocs anti-roulis diam. 22mm : 545 PFF 5021522
    TOTAL : 87.51 € TTC livré en colissimo
    Je tiens à préciser que si vous n'avez pas de matériel sérieux, vaut mieux éviter. Et si çà vous paraît dangereux, faites le faire par un pro ( ou contacter moi Wink )
    Je passe sur le démontage des triangles de la caisse ( lever la voiture, enlever la roue, trois vis du triangle et le retirer Rolling Eyes )
    Ce dont vous avez besoin:
    Une presse ( un cric de camion monté à l'envers sur un bâti en fer plat ):
    Rallonges et différentes douilles pour adapter au mieux au diamètre des silent blocs ( La balayette n'est pas utile Idea ):
    POWERFLEX J'assures un max :
    L'état laborieux de mes vieux silent blocs :
    La méthode que j'ai utilisé. A savoir que j'en ai "*@§!*" sur ceux de l'avant, donc mode bricolo ON
    _ virer tout le caoutchouc
    _ scier à travers pour fragiliser le métal, en prenant soin de ne pas toucher à l'alu du triangle
    _ frapper au marteau/burin ( mes jouets préférés ) pour sortir la tôle
    Voilà le résultat en neuf:
    A la fin, pour remonter les triangles, ne bloquer les vis sur le berceau qu'une fois la voiture sur ses roues. Les silent-blocs seront alors dans leur position normale. Chose que je n'ai pas fais pour les anciens triangles, voilà le résultat Rolling Eyes
    Demain je remonte tout et je monte les silent-blocs de la barre stab'
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 22:34
    AH NE SURTOUT PAS COPIER !!!!
    Grrr
    Ralonge et douille sous presse tes pas malade toi c'est les manouches qui travail comme ça !
    Imagne ta ralonge casse surtout que tu as pas pris la petite ralonge mais la grande donc encore plus fragile ! Prise de tête !
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 22:44
    en tout cas il a reussi a faire son truc sans soucis Very Happy
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 22:48
    Quand tu joues avec le feu tu te brule pas à chaque fois mais un jour ou l'autre....
    PS: il existe du matériel pour les professionels et c'est aussi simple et c'est sans danger !
    (peux être plus chère mais la vie n'a pas de prix, une ralonge qui casse sous pression même 500kilos soit rien du tout pour une presse et bien elle te transperce le corps sauf si tu as de la chance et qu'elle passe à côter...)
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 23:19
    Oui il faut faire attention, vlad conseilles en connaissance de cause sur la sécurité car c'est son métier mecano Wink
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 23:31
    c'est sur qu'il faut faire attention,d'ailleurs quand je bosse a mon garage j'ai toujours mes chaussures de sécu,les gants,etc... .mais pour enfoncer les silents bloc de triangles,il n'ya pas besoin de trop de pression,pas de quoi casser une rallonge.a part si c'est de l'outillage de chez LECLERC lol
    TONTONGAZADONF
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Dim 31 Aoû 2008 - 23:37
    Heu, vlad, essaie d'être constructif et montre nous ton fameux matos qu'on voient à quoi çà ressemble.
    Ensuite je vois pas ou peut aller la rallonge, tenue en haut et en bas par le triangle, en plus dès que tu la vois fléchir tu stoppe et tu te reprends.
    Si vous trouvez çà dangereux , ne le faites pas. Passez par un pro cheers
    PS: Merci pour le "manouche", VLAD scratch
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Lun 1 Sep 2008 - 11:22
    Désoler de ne pouvoir te montrer le matos je suis en arret de travail pour le moment....
    Qu'elle soit tenu ou pas ne change en rien la pression exercé dessus et quand elle fléchi il suffit que tu stop sauf que des fois pas le temps de stoppé...
    Ou faites le correctement car même si le procéder de TONTONGAZADONF est efficace il est dangereux et encore plus quand le matériel n'est pas signé facom...
    Désoler pour le manouche j'ai été un peux fort Laughing
    TONTONGAZADONF
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Lun 1 Sep 2008 - 12:03
    C'est vrai qu'il faut quand même du matos de qualité, ce que j'ai. Eviter les "cochonium" et autres "chrome-merdonium" de supermarché, prenez du sérieux, c'est cher mais çà dure (presque) toute une vie, et une clé de 13 ne devient pas du 13.5 Rolling Eyes
    R6DU13
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI   Lun 1 Sep 2008 - 18:08
    Je ne vois pas le risque moi ?
    Tu as un joli garage Tonton !!!
    » changer mâchoire de frein
    » Silent blocs triangles
    » Opel Vectra B - Remplacement des silent-blocs de barre stabilisatrice AV
    » [BMW 323 ci E46] Triangles et silent-blocs avants
    » Silent-blocs
