| | 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 | |
lolo33850 Mécano d'élite
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Mer 10 Sep 2008 - 18:47 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][img][/img] voici le depart ! moteur en place mais bonjour le bordel! a moi bout de durite , collier et fer a souder [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/i] je pense que le poste a du exploser!non |
syl20 Mécano d'élite
Tél : 0  Prénom: sylvain Localisation: 77 Date d'inscription: 10/09/2008
   (350/500) Circuit:
   (90/100)
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Jeu 11 Sep 2008 - 9:07 | |
| salut a toi lolo33850, jolie ce TCT, c'est super bien pensé le robinet a la place de l'allume cigar. j'adore |
 Prénom: laurent Localisation: 33 leognan Date d'inscription: 02/09/2008
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Jeu 11 Sep 2008 - 18:27 | |
| merci merci ! j ai un peu decoupé le tableau de bord pour que ca passe ! c est toujours delicat apres si on veut remettre d origine ! je me suis dit que je taperai dans le mi16 du circuit!!!! |
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Jeu 11 Sep 2008 - 18:37 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][u][img][/img][img][/img][img][/img] c est parti pour le mi 16 du circuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] le 1.9l 16s |
mickael72sarthe Modérateur
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Jeu 11 Sep 2008 - 19:49 | |
| hummmmmm!!!j'adore ce moteur,tres bonnes performances  |
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Ven 12 Sep 2008 - 6:13 | |
| oui ! mais fragile du coussinet , le garcon! donc coussinet neuf et je pense tout les ans pareil , pour etre sur! et carter cloisonné d une xm d12! je n ai pas amelioré les retours d huile ( circuit une dizaine de tours et je sors) , par contre radiateur d huile provenant d une 1.9l!!!!!!!!!! |
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Ven 12 Sep 2008 - 11:36 | |
| avec tous mes moteurs Mi16 GTi16 je n'ai jamais eu de soucis de coussinets,enfin je touche du bois.....  |
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Ven 12 Sep 2008 - 12:25 | |
| moi non plus , peu etre qu on prevoyant ! sur lesforum on voit souvent des blocs eventrés avec la bielle dehors! toujours au meme endroit d ailleurs , sous l alternateur au niveau des sondes pressions d huile il faut peu etre pas generaliser , tu as raison! |
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Sam 13 Sep 2008 - 6:34 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]produit degraissant et nettoyeur haute pression! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il va falloir remplir tout ca! |
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Dim 14 Sep 2008 - 8:17 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]depose essieu ( roulement hs) et montage essieu xad + elargisseur de voie 2cm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]2 baquets [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il est dans la place |
kitnos1 Super mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: la france Date d'inscription: 21/05/2006
   (500/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 2 PEUGEOT 205 TCT et MI16 Dim 14 Sep 2008 - 13:06 | |
| slt je prefere le mi16 poutant j ai eu un tct mais je les vendu et j ai garder le mi16 |
