Archy Membre d'honneur niv1
   (174/500) Circuit:
   (4/20) Run:
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 11:26 | |
| S'est quoi qui à cassé pignon ou le différentiel ? |
charlygtt Mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: le havre Date d'inscription: 14/03/2008
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 12:34 | |
| le differenciel au niveau des rivets un peu comme toute je pense |
mickael72sarthe Modérateur
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 12:39 | |
| tu tourne avec un differentiel d'origine  si c'est le cas tu m'etonne qu'il claque monte un autoblocant,au moins c'est renforcé  |
charlygtt Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 13:54 | |
| surtout pas d'autoblocant après ca va etre la pigneonerie qui va lacher et surtout les cardan pour ca il faut que tout le reste suive  |
Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 14:15 | |
| Sur une traction, même avec un autobloquant, t'as pas une motricité au top, donc avant de casser des cardans, y'en faut.
Par contre la pignonerie, avec un autobloc, faudra la renforcer |
charlygtt Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 17:09 | |
| | Zebulonzzz a écrit: | Sur une traction, même avec un autobloquant, t'as pas une motricité au top, donc avant de casser des cardans, y'en faut.
bas il en faut pa temp que sa sur clio rs tu mets 200cv d'origine sa tien et des que tu met l'autobloquant les cardans pète comme du verre  |
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 17:13 | |
| Je runne avec des cardans d'origine avec autobloc et les cardans encaissent sans broncher T'as des photos de ce que tu avances ou des liens ou ça parle de cardans pété suite à autobloc Ou c'est des "on dit..."  |
Tél : 0  Prénom: Archy Localisation: Carnoules (Var) Date d'inscription: 28/09/2005
   (174/500) Circuit:
   (4/20) Run:
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 17:45 | |
| Ho normal que sa case. Monte lui un bon autobloc. Vise arp pour les cardants.
Aprés autobloc faut pas le tarer à 100% |
charlygtt Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 21:54 | |
| pas de photo spècialement mais deja vue sa sur le rs ph1 de mon pote 15min de session circuit et les cardans pèter ensuite aprè remorquage remise en marche avc cardant neuf et rebelotte cardan casser mais 1 seul ce coup si donc on a pus rentrez du coup on a ètè chez MD racing (il prepare de grosse caisse rally pour le chpt de france ) il c de quoi il parle et nous a dit que c'ètè normal pour une renault il fallait mettre des gros cardan et le train qui va avc |
   (174/500) Circuit:
   (4/20) Run:
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Lun 8 Sep 2008 - 21:57 | |
| Les cardant vw ne sont pas coparable o renault ils sont plus gros. Tu prend des cardants de g car tu a une boite de golf II je croi avec un bon autobloc.
Sinon il exise des vise plus solide pour ton diférencient d'origne vise ARP |
charlygtt Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: VOLKSWAGEN MK1 16T Mar 9 Sep 2008 - 0:14 | |
| oui je c mais aprè c la pignonerie qui va pas tenir de toute facon c'est le serpent qui ce mort la queue si c pas l'un qui pète sa sera l'autre  |
