  • » bi turbo N3G1
  • » Metro Turbo
  • » RENAULT 19 TURBO DIESEL... dit LA MEMERE
  • » Renault 11 Turbo Phase 2
  • » Renault 5 Turbo coupe d'europe et rallye du Var 82
  • » video I love RENAULT 5 TURBO
  • » renault 18 turbo
  • » renault 11 turbo phase II de 1988
  • » Renault 20 Turbo Dakar | Norev | 1/43e
  • » [VENDUE]Vds Renault 5 alpine turbo
    Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 83 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    clg4113, Pikachu31, RANDRIANJANAKA
     RENAULT 11 TURBO PhI
    lolo93
    Prénom: Laurent
    MessageSujet: RENAULT 11 TURBO PhI   Lun 8 Sep 2008 - 9:49
    Me revoilà avec une tite caisse, histoire me faire plaiz' à pas cher!
    Etant une grande feignasse, et surtout fonctionnaire, je fais un copier/coller de mon forum, ça ira + vite! Laughing
    LE 17/06/2008
    Voilà, alors avec MONTEIRO, sous sommes allés voir une R11 Turbo, il y a 3 semaines, et dont je l'ai ramené avec steve, il y'a 2 semaines!
    C'est une PhI, de Mars 1984 , et elle aurait 200 000Kms, mais à confirmer....
    Alors, la carosserie est propre, mise à part de la rouille au niveau des entourages d'aile arrière, et de la serrure conducteur! Le bac à batterie est aussi bon à poncer pour enlever la rouille et quelques pocs sur la carrosserie.
    La custode arrière est en plexi, et la boite est HS....
    Sinon, le moulin tourne bien, juste les culbus à régler, et vérifier la durit d'huile d'arrivée du turbo...
    Sinon, l'intérieur est nickel aussi! Sinon, y'a 2 amortos Bilstein, à l'arrière, ressorts court à l'avant (-4cms je pense...) avec amortos KONI je crois, et une BAR à l'avant....
    Les pneus sont récents, le répartiteur de freinage arrière, ainsi que les tambour arrière aussi!
    Donc la semaine dernière, changement de boite, avec steve et bigou le mercredi, et steve le vendredi, reportage photos:
    On lui lève les pattes,
    Steve en pleine action,
    L'ancienne boite, où l'on voit bien les satellites, pour çà à mon avis qu'elle avait un problème Laughing ,
    Le moulin sans la boite,
    Et la nouvelle boite remontée,
    On était bien surveillé,
    Ensuite, aujourd'hui, passage au CT, avec contre-visite à la clé, à revoir:
    - Feux stop arrière HS,
    - Freinage arrière inexistant,
    - Biellette de direction HS,
    - Pneus avant HS!
    Donc, à venir,
    - Changement du ventilo qui a laché, par un SPAL, avec interrupteur dans l'habitacle,
    - Revoir le frein à main,
    - Vidage partiel,
    - Montage baquets, volant tulipé, mano de pression de turbo,
    - Montage robinet de pression de turbo!
    Voilà, elle servira pour du Folembray, et quelques RUNS!
    LE 21/06/2008
    Ajourd'hui, achat de 6 slicks MICHELIN,
    Et de 4 jantes taules, roues de secours de GTT!
    Donc, premiers essais à Folembray, en juillet, si tout se passe bien! :ok:
    LE 16/07/2008
    Alors voici le résumé de ces tites journées méca!
    Bonne nouvelle, la RONZE roule, mauvaises nouvelles, démarreur, coupelle d'amortos et sonde de température du radiateur sont HS! :ban:
    Pour commencer, purge du LR,
    Modifs intérieur:
    Volant tulipé, mano de pression de turbo,
    Baquets et harnais,
    Modifs légères sur le bloc:
    Ventilateur SPAL, et DUMP VALVE double piston,
    Le robinet de pression de turbo,
    Vue du compartiment moteur,
    Le tour du proprio en vidéo,
    http://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65dak_presentation-de-la-ronze…
    Ensuite, pose des nouvelles plaques, avec un tit supplément,
    Vous ne voyez pas? Allez, je vous aide!
    2 vidéos de moi, pour voir si l'on peut tenter une tite sortie:
    http://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65cvr_essai-de-la-ronze-n1_aut…
    http://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65d24_essai-de-la-ronze-n2_aut…
    Essai concluant, donc on part faire un tour! Et là, pression de turbo à 0.6B coiffe, donc on tourne un chouille le robinet, et 1B coiffe, c'est déjà mieux! *5
    Pour finir, 3 photos de la RONZE qui tape la pause:
    LE 06/09/2008
    Après avoir eu un temps d'hésitation sur le futur de ma RONZE, ma revoilà parti plus motivé que jamais pour la remettre "propre", la différence du début, est qu'elle n'ira jamais mettre ses pneus sur circuit, afin de la conserver!
    Et donc, pour me faire pardonner auprès d'elle, je lui ai fait un petit cadeau...
    4 belles jantes RONAL TURBO en 15 pouces, avec pneus en 195/50/15!
    J'en monterai 2 de profil, histoire de faire une photo, car tant que ma rotule n'est pas changé, et para effectué, pas envie de bousiller les pneus! Wink
    MessageSujet: Re: RENAULT 11 TURBO PhI   Lun 8 Sep 2008 - 10:50
    Salut.
    Vraiment sympa ce topic.
    Et une Onze de sauvée Nickel Vivement la suite...
    lolo93
    Prénom: Laurent
    MessageSujet: Re: RENAULT 11 TURBO PhI   Mer 10 Sep 2008 - 18:11
    Merci! Wink
    » Renault Vivastella pg7 1932
    » GTV6 Turbo
    » Nouveau forum pour les Renault turbo
    » Recensement Renault 5 maxi turbo
    » Renault 5 Turbo 2 T300
