  • » capteur ABS et boitier ABS
  • » Entre la boite et le renvoi d'angle
  • » difference entre carbu et un boitier papillon?
  • » difference entre carbu 34 pict3 et le 34 pict4
  • » difference entre dellorto 40 G et 40 H ??????
  • » diference entre carbu simple et carbu double corps
  • » difference visuel carbu phase 1 et 2?
  • » Difference entre le 900, le 929 et le 954 cbr ?
  • » difference entre moteur 843 R17 et 843 Renault Fuego
  • » Boitier papillon motorisé
    Il y a en tout 90 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 88 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Pikachu31, RANDRIANJANAKA
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 18:05
    salut a toutes et a tous!!!!
    j'suis tout nouveau, j'aime bien la mécanique mais j'suis une bille malheureusement.....
    J'aimerais savoir quelle est la différence entre des carburateurs et des boitier papillon?
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:28
    tu veut dire monter 2 carbus ou une admission 4 pap?
    j'ai pas trop compris la question,en tout cas les boitiers papillons c'est sur les moteurs injection et les carbus sur moteur a carburateur.ce sont 2 principes de fonctionnement differents.
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 20:47
    Ben en fait ma question (tu viens d'y repondre). J'voulais connaitre la différence entre les 2.
    Donc avec des boitier papillons, j'peu garder ma rampe a injection? ou alors les injecteurs viennent directement sur les papillons?
    J'ai une 205 1900 GTi et j'aimerais la booster un peu impatient
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 21:06
    explique moi clairement ce que tu veu faire sur ta 205,apres je pourrais eventuellement t'aider.tu veu monter une admission 4 paps? scratch
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 21:12
    ouais, j'aimerais bien monter une admission 4 papillons, mettre un arbe plus gros, une poulie reglable et j'pense que se serra deja bien
    mais, je ne connais pas trop le fonctionnement des pap
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 21:25
    regarde ça c'est un montage 4 papillons sur GTi1,9L
    j'espere t'avoir aider,en ce qui concerne ta prepa,si tu n'y connais vraiment rien je te conseil de trouver pote mecano pour t'aider,car il y'a certaines choses a connaitre avant de se lancer la dedans(reglages,modifications,etc..) Wink
    en tout cas fais nous un bon truc et oublie pas de mettre des photos. Nickel
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 21:47
    merci beaucoup c'est sympa et la prépa est vraiment sympatoche!!
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 21:56
    c'est une photo que j'ai trouver sur google,mais je ferais bien la meme chose sur un MI16...... Yeah !
    bac13
    Prénom: fred
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 22:59
    j'ai un pote sur nimes qui a fait ca, 4 pap sur mi16, boite 6 306 s16 pont court
    il passe ses 6 rapport sur 400 metres et rupte a 197km en 6
    ca decoiffe grave il mange mon frere avec son vr6 avec moteur 2.9et passe devant les 5gt turbo
    train av et ar 309 gti 16 freinage brembo du 406 v6 ,arceau,voiture vidé completement super propre
    c'est un fana des 205gti
    j'ai une video ou je suis dans la bagnole des que je sais comment les mettre je fais tourné
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 23:20
    ça doit etre sympa a conduire Wink met nous les videos des que possible!!!!!
    » Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
    » A bord du Glorieux en 1939 entre 1938 et avril 1939
    » Difference entre carbu Weber 8/9 et 10/11
    » Difference entre carbu ph1 et ph2
