  • » capteur ABS et boitier ABS
  • » Entre la boite et le renvoi d'angle
  • » difference entre carbu et un boitier papillon?
  • » difference entre carbu 34 pict3 et le 34 pict4
  • » difference entre dellorto 40 G et 40 H ??????
  • » diference entre carbu simple et carbu double corps
  • » difference visuel carbu phase 1 et 2?
  • » Difference entre le 900, le 929 et le 954 cbr ?
  • » difference entre moteur 843 R17 et 843 Renault Fuego
  • » Boitier papillon motorisé
    Il y a en tout 91 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 89 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Pikachu31, RANDRIANJANAKA
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 23:20
    ça doit etre sympa a conduire Wink met nous les videos des que possible!!!!!
    bac13
    Prénom: fred
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Jeu 11 Sep 2008 - 23:24
    il faut regarde que le debut de la 1ere apres c'est mou trop de monde
    la il fait que passer
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Ven 12 Sep 2008 - 6:41
    ça m'as l'air sympatoche comme prépa!! ça doit donné de jolie coup de pieds au cul tout sa!
    vivement la vidéo pop corn
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Ven 12 Sep 2008 - 6:48
    elle arrache vraiment bien!!!
    vraiment sympa comme prépa
    205 GTI Weber
    Prénom: Valentin
    MessageSujet: Re: difference entre carbu et un boitier papillon?   Ven 7 Jan 2011 - 15:37
    Shocked 4pap avec acc polie réglable et tous le tralala .. sans connaitre la mécanique c'est plutôt chaud.
    Commence plutôt par te familiariser avec ton moteur, étudie son fonctionnement, regarde la RTA sur les entretients.
    Aprés tu peu commencer ta prépa avec une ligne inox, une admi direct et voir mettre une BV de 1.6 pour être plus court donc plus nerveus
    ++ Very Happy
    » Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
    » A bord du Glorieux en 1939 entre 1938 et avril 1939
    » Difference entre carbu Weber 8/9 et 10/11
    » Difference entre carbu ph1 et ph2
