| | assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... | |
tech-s Forumeur
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Mar 30 Sep 2008 - 19:52 | |
| en fete il me faut ces pate et les monter dans l'autre sens .... ou une rampe comme la tienne ...
d'ou provienne ces pate ? |
kev83 Mécano d'élite
 Prénom: Non renseigné Localisation: var a rians Date d'inscription: 11/03/2007
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Mar 7 Oct 2008 - 20:39 | |
| pour combien tu à eu les 4 pap chez mk6 complet avec gestion sybelle stp ? |
tech-s Forumeur
 Prénom: aurelien Localisation: sarcelles Date d'inscription: 14/08/2008
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Dim 2 Nov 2008 - 20:16 | |
| | kev83 a écrit: | | pour combien tu à eu les 4 pap chez mk6 complet avec gestion sybelle stp ? |
sybelle neuf sur le forum JSO ( jamais monter ) 900€ ( bonne affaire ...)
les pap avec la rampe neuf jamais monter 650€ sur mikado racing
sans levier de comande , cornet , supor position pap etc etc je regrette cette achat !!!
le mieux et de passer par GT2I et de prendre un kit jevny ( ou un truc comme sa ) il est compler pour pat trop chere ( le reste des pieces que j'ai acheter vienne de chez eu et j'ai racheter une rampe ausi comme celle en photo sur la premier page ... |
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Dim 2 Nov 2008 - 20:21 | |
| ok merci pour le renseignement a+ |
tech-s Forumeur
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Mer 12 Nov 2008 - 20:09 | |
Tom974 REUNION
 Prénom: Thomas Localisation: Réunion 974 Date d'inscription: 11/09/2008
   (50/500) Circuit:
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Sam 22 Nov 2008 - 14:16 | |
| super jolie comme prépa, j'compte faire la meme, mais dis moi, les injo d'origine crache assé par rapport a la quantité d'air qui arrive?
il faudrai pas mettres des injecteurs gros débit? |
nico710 Super pilote
 Prénom: nico Localisation: nouvelle calédonie Date d'inscription: 13/11/2006
   (357/500) Circuit:
   (3/25) Run:
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Dim 23 Nov 2008 - 2:44 | |
| | Tom974 a écrit: | super jolie comme prépa, j'compte faire la meme, mais dis moi, les injo d'origine crache assé par rapport a la quantité d'air qui arrive?
salut je crois pas que se soit obligatoire, car les injecteurs du 1L9 sont presque trop gros d'origine. la preuve c'est qu'ils ont gardé les memes pour le mi16!!!! donc à mon avis c'est pas la peine si tu mets juste l'injection. par contre si derrière il y a une grosse prépa....c'est différent. |
tech-s Forumeur
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Dim 23 Nov 2008 - 16:29 | |
| | nico710 a écrit: | | Tom974 a écrit: | super jolie comme prépa, j'compte faire la meme, mais dis moi, les injo d'origine crache assé par rapport a la quantité d'air qui arrive?
vue que avec sa tu un un calculateur prog tu peux garder tes injecteur d'origine !!! ou les changer si tu le shouaite mais c'est pas obligatoire ! la ou sa le devien utile c'est quand tu veux predre des tour !!
en efet avec les 4 pap les temp d'injection son legerment plus long que d'origine ! ( les injecteur reste donc ouver plus long temps ) mais si tu montre vrement dans les tour (apartire de 8000 tr/m ) il ce peux que tes injecteur n'est plus le temps de ce refermer !
la sa devien utile d'avoir de gros injecteur !!
perso j'ai un mi 16 et je monte des injecteur de acav et sa va tres bien pas besoint de plus ! |
Tom974 REUNION
   (50/500) Circuit:
tech-s Forumeur
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Lun 24 Nov 2008 - 19:41 | |
Tom974 REUNION
   (50/500) Circuit:
 | Sujet: Re: assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ... Ven 28 Nov 2008 - 18:17 | |
