  • » préparation cooper S mk3
  • » Les 3 différents stades de préparation pour la punto GT
  • » moteur de tilbury c'est ici
  • » moteur a vapeur miniature
  • » URGENT!pb moteur sur ma saab 9-3 1.9tid
  • » Préparation volant moteur !
  • » Volant moteur allégé NEUF pour Lancia Delta HF Integrale
    Il y a en tout 77 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 75 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    ETIENNE66, RANDRIANJANAKA
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Sam 27 Sep 2008 - 2:39
    Grosso modo alleger un vm, ca revient presque dans l'idée à alleger à voiture. Tu ne gagnera pas en couple et en puissance mais tu aura un moteur qui aura moins d'inertie et qui prendra plus de tour plus facilement comme en allegeant une caisse.
    Dans la pratique fait gaff, d'apres ce que j'ai pu entendre, certaines 1900 avait le même vm leger que celui des 1600 et vice versa...
    Grosso modo pour les gti non catalisées tu as:
    Le vm plein (6.2 kg je crois)
    Le vm leger (6 kg)
    Vérifie que tu n'a pas déjà le leger.
    Pour l'équilibrage, dans l'absolue, Vlad a raison, faut essayer de faire équilibrer vilo et vm ensemble pour avoir quelque chose qui tourne au top. C'est ce qu'on fait en compet. On équilibre les deux séparément et on finit par équilibrer les deux ensembles voire même avec tout l'embrayage en place.
    Par contre, un truc à vérifier où je suis pas trop d'accord, c'est qu'on m'a dit (on est un kon) que sur les 1600 et 1900 les vilo et vm étaient équilibré séparément. Si c'est le cas, d'un coté l'équilibrage d'origne est fait à l'arrache, d'autre part tu pourrait le monter tel quel mais l'équilibrage serait pas top.
    Essaie de voir pour équilibrer au moins le vm avant de le monter. En tout cas c'est ce que je ferais quand je changerais ma boite.
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Sam 27 Sep 2008 - 8:20
    alors pour te repondre ! seul ceux des 1600 font soit 6.2kg soit 6kg tout rond ! a trouver entre le 105 et le 115 ! De memoir le 105 fait (6.2kg car il a une boite plus courte en 1erer et 2eme )
    pour l'equilibrage d'origine on le sait que c'est fait a l'arrache Wink
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Sam 27 Sep 2008 - 12:25
    le moteur ne prendra pas plus de tours,il les prendra plus rapidement c'est tout Nickel
    Flotof25
    122/500  (122/500)
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Sam 27 Sep 2008 - 12:27
    Merci mésieur, ne vous énervez pas sur tout sa, de toute facon je vérai le jour ou l'embrayage devras etre changé !
    C'est bien gentil de votre part d'avoir répondu..
    pascalM
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Sam 27 Sep 2008 - 19:30
    Bon je viens de lire ce topic
    Je me permets de répondre car beaucoup de choses sont fausses
    Déjà il est impossible de gagner de la puissance sans couple !!!
    C’est une formule mathématique la puissance est le couple multiplié par le nombre de tours avec certaines corrections.
    La seule chose qui peut changer et la plage de régime qui peut être déplacée pour le couple et la puissance en cas d’allégement des masses.
    Ensuite il faut alléger le plus possibles les masses tournantes
    Car en faite le couple et puissance d’un moteur comprends l’accélération et décélération moteur qui n’est pas proportionnel
    Il y a aussi un rapport entre la cinématique.
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Sam 27 Sep 2008 - 22:57
    Merci pour ce cour théorique Wink Pour résumé, tu ne peut en aucun cas gagner de puissance sans couple et vis versa ! et deuxieme chose il faut alleger au maximum les masses en rotation, Ex: vilo, volant moteur, poulie AAC , poulie de vilo ECT...
    Gain = comportement ! (aucun gain en puissance ni en couple car les deux sont lié !!)
    On ne joue là que sur la plage d'utilisation.
    désolé si je repette pascal ^^ il utilise des mots savant ^^
    En tous cas merci, mais on en avait dejà parler ensemble Wink
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Dim 28 Sep 2008 - 0:12
    FAUX comme je l'ai déjà expliquer TOUT les volants moteurs sont équilibriés avec leurs villos et je vois pas pourquoi les GTI seraient différentes des autres...
    Alalala les on dit... Prise de tête !
    XU9JA
    145/200  (145/200)
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Lun 29 Sep 2008 - 20:37
    Bonsoir a tous,
    On va pas se facher mais bon pour une prépa aux petits oignons c'est sur qu'il faut equilibrer ensemble Volant moteur + vilo + poulie.
    Par contre en série (4000 moteurs / jour environ) je ne vois pas comment ils peuvent assembler vilo + volant pour equilibrer et redémonter ensuite
    pour construire le moteur ?
    A mon avis chaque piece est équilibrée de son côté.
    Donc pour Flotof ce n'est pas dramatique si il fait alléger et équilibrer son volant seul pendant qu'il fait son embrayage.
    Attention de ne pas descendre en dessous de 5 kgs quand même pour une 1,9.
    Flotof25
    122/500  (122/500)
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Lun 29 Sep 2008 - 20:43
    Merci Xu9ja !!
    C'est vrai faux pas s'énerver comme sa..
    On véra le moment venu les gars !!
    MessageSujet: Re: Préparation volant moteur !   Lun 29 Sep 2008 - 21:40
    bah vlad il est comme çà Wink mais on lui en veut pas Amoureux
    » Comment contrôler un volant moteur Bi-Masse
    » Préparation d'une ALfa GTV6 3.0l pour la piste !
    » Préparation de la noix tigré ou appelé tigger nuts
    » bloc moteur 2130
