  • » Gros probleme
  • » Probleme hydraulique 2130
  • » probleme de frein tambour
  • » Diagnostiquer un problème (ou non) d'alternateur
  • » petit probleme sur la purge de frein ....
  • » [306]problème branchement angel eyes ph1
  • » problème Weber 40 DCOE
    Il y a en tout 83 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 80 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    kevin971, thunderbass, yann95
    traxx
    Invité
    MessageSujet: problème Weber 40 DCOE   Jeu 25 Sep 2008 - 20:57
    ello a tous...
    Depuis peu je possède une corolla TE71 Coupé avec un moteur 2TG
    1.6 DOHC 8s et 108cvx à 6400trs/m
    Mon prob: les solex mikuni tout bizzare, je me suis dit pkoi pas 2 bons Weber 40 DCOE (d'origine y a deja 2 double corps)
    Achat des 2 jumeaux sur le net
    démontage total
    passage au bac a sondes
    remontage avec de nouveaux joints
    et mise en place
    et là... j'ai un corps qui fait aspirateur et les 3 autres qui comprennent pas ce qui se passe...
    même avec la vis de ralenti entièrement fermée il aspire...
    qqn saurait d'ou vient le prob?
    au passage:
    gicleur de ralenti: 50f14 (gravé sur le gicleur)
    gicleur principal: 200 f9 120
    kev83
    MessageSujet: Re: problème Weber 40 DCOE   Mar 7 Oct 2008 - 20:46
    tu as déjà vérifié si tu as une prise d'air au niveau de la pipe ou des carbus
    traxx
    Prénom: Ric
    MessageSujet: Re: problème Weber 40 DCOE   Mar 15 Juin 2010 - 20:36
    re...
    tjrs besoin d'info sur reglage weber dcoe.... j'ai qqs questions... si qqn pourrai me renseigner...
    » Doc weber 36 dcnvh
    » probleme de démarrage d'une xsara
    » Probleme voyant alternateur
    » problème anti-démarrage
    » Probleme turbo xsara 1.9 td
