  • » démontage servo frein
  • » Réfection servo frein.
  • » Servo frein Berlina 1750 S1
  • » [fiesta an 98] comment démonter un servo frein
  • » Changer servo-frein?
  • » Démontage / remotage master-vac ou servo-frein
  • » Servo frein
  • » servo frein pedale dur?
  • » vend Servo frein + maitre cylindre xr3 carbu mk3
  • » Probleme sur servo-frein?
    Il y a en tout 121 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 121 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    el cécé
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Dim 5 Oct 2008 - 18:40
    quelqu'un pourait me dire si un servo frein de gti 1l9 ce monte sur 1l6??? svp
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Dim 5 Oct 2008 - 18:43
    oui,je vois pas pourquoi ça se monterait pas scratch
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Dim 5 Oct 2008 - 18:45
    ben je sais pas c'était juste comme sa on sait jamais, merci de vos reponce rapide, je vais faire sa des que je l'ai, et je vous tien au courant... merci encore Nickel
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Mer 8 Oct 2008 - 13:04
    [quote="bob le routier"]C'est tres simple mais assez ''*@§!*''...
    1 tu enleve le maitre cylindre: tu vide le réservoir de liquide de frein avec une seringue par exemple pour éviter d'en mettre partout, et du déconnecte les durites de freins qui se branche dessus.
    Ensuite tu as deux écrous qui relie le maitre cylindre du mastervac.
    Ensuite tu sors le maitre cylindre
    Houlaaa pas besoin de vider le bocal de liquide.
    je le sais je l'ai fais y a pas longtemps.
    il faut juste dévisser les 2 écrou de 13 qui fix le maitre cylindre sur le master vac, déclipsé les tuyaux pour leur rendre un peu d eliberté de mouvement, et tiré le maitre cylindre vers l'arriere (en enlevant la batterie c'est plus simple) et pas de crainte, ça ne fuis pas.
    Ensuite a l'interieur, il y a une sorte de goupille fixer a ta pédal de frain, tu l'enleve et tu a 4 écrou de 13 au fond, derriere ta pédale de frein. Les 2 du bas sont assé simple d'accès mais les 2 du haut sont assé compliqué surtout celle de droite. Mais avec un peu de patience et un petit cliqué avec rotule tout va bien cheers
    Bon courage kan meme
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Mar 14 Oct 2008 - 20:19
    voila c'est fait, alor j'ai tout d'abord observer et pour + de faciliter jai deviser les 4 boulon de la colle de direction, pour plus quelle me gene, enssuite jai uniquement deviser les 4 vis de la master vag, et hop hop, remi la neuve et hop tou reviser, tous sa en 20 min, les 4 boulon de la master son hyper simple daccer une foi la direction devissé... voila, merci pour vos conseil !!
    Jérém'
    Prénom: Jérémie
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Mer 15 Oct 2008 - 6:10
    Et bien c'est nickel tout ça.Nickel
    Content pour toi que ça se soit bien passé Wink
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: démontage servo frein   Mer 15 Oct 2008 - 16:09
    tout comme Jerem' j'suis content que t'ai réussi sans te faire "*@§!*", parce que moi j'ai laissé la colonne de direction et serieux j'ai galère! lol
    » ou trouver des cables de frein a main?
    » conseil pour montage servo frein
    » servo-frein 1275 GT 1ere génération
    » Dépression servo-frein : vérifiez votre durite !
    » Démontage mastervac (servo-frein)
