  • » Peugeot P105 de 1930
  • » PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16
  • » PEUGEOT 205 moteur 405 T16
  • » fiat 500 avec moteur sierra coss
  • » quad avec moteur malagutty f12
  • » Achat voiture avec moteur HS et administration
  • » Fiat 126 avec moteur de 1000 gsxr sur Ebay
  • » vend dax a remonter avec moteur 125 0 km
  • » projet 1000 gs avec moteur 1135 efe
    Il y a en tout 120 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 120 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 10:26
    bonjour a tous, alors voila cette fois ci je m'attaque au swap d'une 309 gti avec un moteur 2L de 306s16.
    je fais cela pour rendre service a une connaissance car le moteur de cette 309 a grand besoin d'être enterré.
    j'ai donc été chercher cette voiture samedi et après l'avoir remorqué sur 50km, j'ai commencé a me pencher sur ce qu'il y avait dans le coffre. au départ je pensais a un moteur de 405mi16. mais, comme je l'ai marqué dans la rubrique mécanique, la pipe d'admission me semblait étrange. et "jerem' " m'a alor éclairé en m'indiquant que ce moteur était un 2L mi16 provenant probablement d'une 306 s16. mais que cela pouvait provenir également d'une 405 phase2.
    car la particularité de la pipe d'admission est qu'elle est a moitié en plastique noir et moitié en alu.
    grace a jerem je peu vous montré a quoi ressemble ce moteur
    je regarderai ce soir si je trouve la reférence du moteur pour en savoir plus sur sont origine et sa puissance.
    c'est le premier swap que je ferai seul. et mes connaissances ne sont pas très poussé en mécanique auto.
    alors j'espère que vous allez pouvoir m'aider a réalisé ce projet.
    demain je vous metterez d'autres photos du moteur et la caisse en elle meme
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 12:26
    il peut aussi venir d'une ZX Wink
    tu ne sais vraimlent pas dans quoi il était monté?
    en tout cas bon courage Nickel
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 12:39
    non je ne sais pas du tout de quel voiture il provient. de plus hier soir j'ai jetté un coup d'oeil a coté de la distribution (comme sur ma 205 gti) pour voir la plaque avec le numéro de moteur. mais je ne l'ai pas trouvé.
    ce soir je vais essayé de le sortir du coffre et je prendrai des photos de tout l'ensemble.
    surtout que j'ai une culasse et une admission en double.
    ACAV BV6
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 15:16
    C'est un moteur de 306 s16 ou zx 16v moteur XU10J4 , ce sont les memes, la seule chose qui les différencie c'est l'autocollant sur le plastique noir, soit c'est un lion soit ce sont les chevrons Wink
    ps: l'admission en plastique c'est le systeme ACAV
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 15:42
    l'ACAV ont m'a expliqué un peu ce que c'était. mai je découvre ce moteur parce que je ne m'attendais pas trop a ça.
    la question que je me pose c'est que si la boite de vitesse qu'il y a sur ce moteur est bien une 6 rapports est-ce que ça risque de me posé problème pour la monté sur la 309 gti? niveau biellettes etc..
    merci pour vos remarques j'en apprends beaucoup
    ACAV BV6
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Lun 6 Oct 2008 - 16:47
    Non au niveau des biélettes ce sont exactement les memes, en tout cas entre la boite 5 ( BE3.5) et la boite 6 (BE3.6)
    Après ya l'histoire du compteur électrique mais ya l'emplacement pour adapter
    Le systeme acav grosso modo sans rentrer dans les détails c'est une rangé de tubes long et une de tubes courts, selon le régime moteur on utilisera le parcours court ou long pour avoir le maximum de couple a tout les régimes, ce systeme utilise la résonance de l'air ( répercution de l'air).
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 8:25
    merci pour cette précision ACAV BV6, j'ai bien vue marqué BE3 sur la boite mais impossible de savoir si c'est une BV6 ou BV5.
    je vérrai bien en mettant le moteur en place.
    bon allé comme promis voici des photos prises hier soir.
    tout d'abord, voici le calculateur 55 broches
    puis maintenant le faisceau éléctrique qui se branche dessus.
    et là encore un calculateur, on m'a dit que c'était celui de l'ABS
    maintenant je pense que je n'ais pas besoin de tout ce faisceau.
    et au milieu sur la 3ème photo on voit une platine avec des grosses prise ronde
    de plus près ça donne ça
    vous pensez que je peu me séparé de la partie de gauche du faisceau? c'est celle où il y a le boitier ABS.
    sinon voici des photos du moteur dans le coffre de la 309
    voici la boite de vitesse
    désolé pour la mauvaise qualité des photos mais c'était avec mon tel portable.
    bref, hier soir j'ai également fait la comparaison entre le collecteur d'origine de ce moteur
    et celui d'une 309gti16
    et comme vous pouvez le voir les fixation ne sont pas du tout identique.
    a mon avis je vais devoir faire des modifications sur le col de signe.
    hier soir j'ai fait un petit néttoyage complet de tout l'ensemble et j'ai arrêté là
    ce soir je vais voir un peu si j'arrive a trouver quel durite qui va a quel endroit.
    d'ailleur je n'ai pas trouver ni la jauge et ni le bouchon de remplissage d'huile.
    si quelqu'un a des photos a me montré pour tout les branchement eau, huile etc ça m'aiderai beaucoup.
    merci d'avance
    bac13
    Prénom: fred
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 12:01
    tu peut supprimer le faisceau de l'abr il te servira a rien
    normalement tu dois avoir une alim pour le calculo et apres les sorties pour les capteurs abr
    rien qui sert au moteur
    si je me trompe reprené moi
    pour savoir si t'as une boite 6 passe tes vitesse a la main c'est simple cooter
    trouve ta 5 en face t'as la 6
    floflo le barjot
    Averti : 1 fois
    Averti : 1 fois
    Prénom: florian
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 12:26
    salut et bonne chance pour ton petit swap mais nous vite des new photo et si ta un probleme esite pas on sara toujour la pour aidez ^^ ses l'esprit full power team +
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 309 GTI avec moteur 2.0L MI16   Mar 7 Oct 2008 - 12:37
    ok donc selon toi je peu supprimer la partie de gauche du faisceau? il faut juste que je débranche les grosses prises ronde.
    merci pour ton aide.
    merci pour ces encouragements, et je vous le dit d'avance je vais avoir besoin d'aide car je ne connai vraiment pas ce moteur.
    ce soir je vois pour présenté le faisceau et brancher tout les connectiques que je peux.
    Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
    » PBM avec mon aeon 22O
    » peugeot 183 d de 1932
    » [mbk]proto cadre peugeot 103 moteur nitro
    » PEUGEOT 106 RALLYE phase 2 moteur S16 preparé
