  • » REMPLACEMENT FLEXIBLE DE FREIN AVANT
  • » flexible de freins
  • » Flexible perceuse pour prépa culasse
  • » Flexible accouplement camion
  • » Echappement flexible
  • » Flexible frein - Durite
  • » Flexible sur mesure
  • » Origine de ce serre flexible?
    Il y a en tout 106 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 106 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     flexible de DA
    PooGTI16S
    Prénom: pierre
    MessageSujet: flexible de DA   Mar 14 Oct 2008 - 11:40
    bonjour a tous,
    je viens vers vous car mon flexible de DA qui par de la pompe a la cremaillere est hs et chez peugeot on me dit que ca ce fait plus pour les modeles 1990 est ce le meme que les années 1991 et 1992 si oui c cool sinon en casse j'ai pas trouver et sinon il me reste la soluce de me les faire moi meme et petite qestion le circuit de DA est n circuit haute pression ou basse pression ou un peu des deux
    j'attends vos reponses avec impatience.
    merci a tous
    poo
    MessageSujet: Re: flexible de DA   Mar 14 Oct 2008 - 12:04
    donne nous une photo de ta durite,peut etre que quelqu'un aurait ça a vendre Wink
    PooGTI16S
    Prénom: pierre
    MessageSujet: Re: flexible de DA   Mar 14 Oct 2008 - 19:37
    merci mickael, je ne l'ai pas encore demonter, et au sujet de la presson ds le systeme de DA c'est haute pression ou basse pression.
    MessageSujet: Re: flexible de DA   Mar 14 Oct 2008 - 20:21
    les durite qui se vissent sont haute pression,et les autres sont juste des retour d'huile.
    PooGTI16S
    Prénom: pierre
    MessageSujet: Re: flexible de DA   Mer 15 Oct 2008 - 5:43
    merci beaucoup mikael
    bac13
    Prénom: fred
    MessageSujet: Re: flexible de DA   Mer 15 Oct 2008 - 12:23
    salut j'en ai de 405 sri
    voit si c'est les meme
    j'ai le systeme complet avec la pompe de da le vase et les durites
    il me reste meme la cremaillere
    PooGTI16S
    Prénom: pierre
    MessageSujet: Re: flexible de DA   Jeu 16 Oct 2008 - 5:06
    merci bac 13, tu aurais une photo du flexible qui par de la pompe a la cremaillere c'est un flexible qui se vis au extremité . cooter
    PooGTI16S
    Prénom: pierre
    MessageSujet: voici le schema pour voire le type de durite   Jeu 16 Oct 2008 - 6:25
    voila a vous de me dire si vous avez cette durite en stoke.
    poo
    flexible de DA
    » Flexible d'huile percé
    » [R100/7] Flexible de Freins à disque
    » probleme longueur de flexible de frein avant ?
    » plus de frein suite changement flexible
    » Flexible de FREIN ARRIERE !!
