Législation - clic ici
DEFINITION DE LA PISTE : A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2GENERALITES : Délimitation de la piste par des bandes blanches largeurs 0,10 m.
A1) Pistes permanentes de 1/4 de mile soit 402,32 m recevant tous type de dragsters. Largeur minimale : 18,50 m (E)
Longueur minimum zone burn out : 20,00 m (A)
Longueur piste d’accélération : 402,32 m (B)
Longueur zone primaire freinage : 600,00 m (C)
Longueur zone urgence freinage : 200,00 m (D)
Délimitation par blocs de béton en continu ou rails hauteur : 0,65 m minimum placé le long des deux côtés de la piste.
Définition zone spectateurs : pas de spectateur à 15,00 m minimum de chaque côté de la piste.
Protection par grillage hauteur 2,00 m minimum. Peut être apposée sur les blocs béton ou rails si la hauteur totalisée fait 2,00 m minimum.
A2) Pistes permanentes de 1/8 de mile soit 201,16 m recevant tous type de dragsters.Largeur minimale : 18,50 m (E)
Longueur piste d’accélération : 201,16 m (B)
Longueur zone primaire freinage : 457,00 m (C)
Longueur zone urgence freinage : 152,00 m (D)
B1) Pistes permanentes de 1/4 de mile soit 402,32 m recevant dragsters autres que : Top Fuel - Top Alcool - Pro Stock. Largeur minimale : 12,00 m (E)
Définition zone spectateurs : pas de spectateur à 10,00 m minimum de chaque côté de la piste.
B2) Pistes permanentes de 1/8 de mile soit 201,16 m recevant dragsters autres que : Top Fuel - Top Alcool - Pro Stock. Largeur minimale : 12,00 m (E)
C1) Pistes temporaires de 1/4 de mile soit 402,32 m recevant tous type de dragsters. Largeur minimale : 18,50 m (E)
Définition zone spectateurs : délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 15,00 m des bords de la piste durant 15,00 m en partant de la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la zone des spectateurs à 50,00 m des bords de la piste au niveau des 300,00 m de la piste d’accélération.
Pas de spectateur après le niveau 300,00 m de la piste d’accélération.C2) Pistes temporaires de 1/8 de mile soit 201,16 m recevant tous type de dragsters. Largeur minimale : 18,50 m (E)
Définition zone spectateurs : délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 15,00 m des bords de la piste durant 15,00 m en partant de la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la zone de spectateur à 50,00 m des bords de la piste au niveau des 150,00 m de la piste d’accélération et à 65,00 m des bords au niveau de la ligne d’arrivée.
Pas de spectateur après le niveau de la ligne d’arrivée.D-1) Pistes temporaires de 1/4 de mile soit 402,32 m recevant dragsters autres que : Top Fuel - Top Alcool - Pro Stock. Largeur minimale : 12,00 m (E)
Définition zone spectateurs : délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 10,00 m des bords de la piste depuis la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la zone de spectateurs à 40,00 m à la hauteur des 1/8 de mile soit 201,16 m de la piste d’accélération et à 80,00 m des bords de la piste au niveau des 300,00 m de la piste d’accélération.
Si utilisation de séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce et placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de ramener la zone spectateurs à 30,00 m au niveau du 1/8 de mile soit 201,16 m de la piste d’accélération et à 60,00 m des bords de la piste au niveau des 300,00 m de la piste d’accélération.
Pas de spectateur après le niveau 300,00 m de la piste d’accélération.D-2) Pistes temporaires de 1/8 de mile soit 201,16 m recevant dragsters autres que : Top Fuel - Top Alcool - Pro Stock. Largeur minimale : 9,00 m (E)
Longueur zone primaire freinage : 300,00 m (C)
Longueur zone urgence freinage : 100,00 m (D)
Définition zone spectateurs : délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 10,00 m des bords de la piste depuis la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la zone de spectateurs à 40,00 m à la hauteur de la ligne d’arrivée.
Si utilisation de séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce et placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de ramener la zone spectateurs à 30,00 m au niveau de la ligne d’arrivée.
Pas de spectateur après le niveau de la ligne d’arrivée.Les plans - clic ici
Source : FranceDrag
