  • » probleme ou bug de demarrage sur megane 1.6 16v de 2006
  • » boitiers papillons montables plug&play
  • » 205 gti cale
  • » Boitier papillon ACAV sur TCT
  • » [2L16V - admission] comment nettoyer le boitier papillon?
  • » difference entre carbu et un boitier papillon?
  • » Problèmes Carbu (papillon du choke)
  • » recherche papillon clio RS
  • » Dépose des papillons secondaires
  • » papillion de 205 gti
    Il y a en tout 99 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 99 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    bouba
    Prénom: chris
    MessageSujet: papillion de 205 gti   Mar 21 Oct 2008 - 17:30
    bonjour, je voudrais changer mon papillon d'origne par un plus gros
    que pui'je mettre a la place?
    quel gain ca me permettrer?
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: papillion de 205 gti   Mar 21 Oct 2008 - 19:12
    salut bouba,
    J'ne suis pas un spécialiste mais j'pense que sa t'apporterai une entré d'air dans le moteur plus important mais il te faudrai augmenter le débit d'essence car sinon ton mélange serra trop riche en air et t'aura des creu a l'acceleration
    Si je me trompe, reprené moi
    Tom974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Thomas
    MessageSujet: Re: papillion de 205 gti   Mar 21 Oct 2008 - 19:15
    apres plus ton papillon est gro et plus il te faudra augmenter le débit d'essence. un régulateur de préssion te serrai bien utile
    nono77
    Prénom: NoNo
    189/500  (189/500)
    MessageSujet: Re: papillion de 205 gti   Mer 22 Oct 2008 - 0:15
    le papillon du GTI est deja bien assez gros pour le moteur pas besoin de le remplacer travaille ton moteur sur autre chose echappement...
    admission 4 paps Very Happy le must mais chere
    remplace ta boite a aire par une BMC CDA tu aura deja un leger gain
    bouba
    Prénom: chris
    MessageSujet: Re: papillion de 205 gti   Jeu 23 Oct 2008 - 18:21
    merci de vos réponse
    » Injection papillon f2000
    » photo fixation papillon des gaz
    » Help, potentiometre de papillon 106 Rallye
    » 2012 Modele special
    » [VDS33] pieces acav
