  • » Pour qui
  • » Avions à télécharger pour FS 2004 et FS X
  • » priere pour le retour de l'etre aimé
  • » Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
  • » A quand un chat en direct pour la communauté BLP?
  • » Conseil de nettoyage pour votre quad
    Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     Volant moteur pour TCT
    pikachu
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    Prénom: jérémy
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: Volant moteur pour TCT   Sam 25 Oct 2008 - 20:23
    Salut voila j aimerais savoir quel volant moteur mettre sur un TCT avec une boite de GTI 1.9 ? J ai un volant moteur de 405 MI16 et un de 309GTI16.Il y a t il une modif a faire sur la boite ( je parle du capteur PMH) ??
    Pour info le volant de 309 est plus lourd que celui de 405 , je sais pas si ca un importance . A votre avis ??
    A++
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: Volant moteur pour TCT   Sam 25 Oct 2008 - 20:28
    personellement , j ai mis volant moteur 405mi16 et boite mi16 !
    tu peux monter toutes boites be1 ou be3 du moment quelle a le logement du capteur pmh !
    be 1 ou 3 c est plutot suivant ton levier de vitesse !
    pikachu
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    Prénom: jérémy
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: Re: Volant moteur pour TCT   Sam 25 Oct 2008 - 20:55
    Ok merci de ta reponse.Pour mon levier j ai la bague de marche arriere ( marche arriere a coter la 1ere). La j ai une boite de 309 gti en stock mais je sais pas du tout si il y a l emplacement du capteur PMH . A ton avis ?
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: Volant moteur pour TCT   Sam 25 Oct 2008 - 21:26
    regarde sur le dessus de la boite si tu as un orifice avec un trou pour une vis de 10 à coté
    pikachu
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    Prénom: jérémy
    155/500  (155/500)
    MessageSujet: Re: Volant moteur pour TCT   Sam 25 Oct 2008 - 21:38
    Ok ba je regarderais ca demain !!! Pour le volant moteur lequel mettriez vous le plus leger ou le plus lourd ? Je sais que les 2 on le meme diametre mais ont ils la meme portée pour le disque d embrayage ?
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: Volant moteur pour TCT   Dim 26 Oct 2008 - 8:00
    verifie aussi nombre de dents , si identique met le plus leger !
    pour capteur , c est surtout si la boite est recente ou pas !
    marche ar en haut a gauche donc be1!
    tu devrais trouver ca , sans probleme!
    » Thème pour FoFix
    » PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
    » La Tiger nuts: un bonbon pour les carpes.
    » Fil provisoire pour les présentations (si vous le souhaitez).
