voila on met en vente le 205 T16.
base 205 GTI 1600,année 1987,caisse plus de 150 000km.
le moteur a 3700 km (refait a neuf et facture a l'appuie),la pression turbo est de 950grs.
le descriptif:
Equipement moteur:
-culasse de 306 s16 acav refaite a neuves+soupapes échappement 405 T16
-bas moteur de xm 2L Turbo CT refait à neuf
-arbres a cames de 306 s16 acav + poulies réglables
-turbo GT28 60rs
-descente de turbo sur mesure en inox + bride
-collecteur échappement et admission du 405 T16
-gestion du 405 T16
-injecteurs de 405 T16 390cc sous 3 bars
-dump valve simple piston « forge »
-regulateur de pression d'essence de 405 T16
-volant moteur 309 GTI16
-kit embrayage 4 patin
-boite de vitesse de 309 GTI16
-differentiel a glissement limiter
-biellette de boite de vitesse PTS
-echangeur tout alu « xspower »
-bocal de LR de 205 Turbo D
-durite de graissage turbo goodridge
-kit silenbloc moteur en PTS
-Ligne omp GrA
-kit radia d'huile 19 rangées
-kit durite de dépression en silicone
-robinet pression turbo
-kit durite en silicone pour le circuit turbo
-gros filtre a air pipercross
-motoventilateurs Spal de chez PTS
Le châssis:
-amortisseur avant en PTS asphalt
-amortisseur arrière PTS asphalt
-silent bloc de barre stabilisatrice en polyuréthane
-barre stabilisatrice de 309 GTI en diamètre 21mm
-train avant de 205 GTI 1.9 + cale avant de 20mm double boulonnerie
-train arrière de 205 GTI avec silentbloc PTS (les silentbloc tout carré)et cale de 20 mm double boulonnerie
-frein avant monté en brembo 4 pistons
-maitre cylindre en 23.8mm et mastervac de 205 GTI neuf
-plaquette de freins avant ferrodo DS3000
-disque de freins avant compétition
-kit durite de frein aviation
-jante de 206cc en 16 pouces
-barre anti-rapprochement supérieur
-barre anti-rapprochement inferieur
Habitacle :
-interieur complètement vidé
-tableau en fibre
-2 baquets momo rouge+ 2 harnais sparco rouge
-arceau omp 6 points
-mano pression turbo Oreca
-mano pression d’essence
-sonde thermocouples +afficheurs
-compte tours additionnel
-volant tulipé Oreca
-coupe circuit 6 pôles
-demarrage par bouton poussoir
-pompe a essence externe de R21 2L turbo
-reservoir alu de 27 Litres
-batterie + bac a batterie
Carrosserie:
-peinture bi-ton de Peugeot 307 (gris sur l’avant avec dégradé bordeaux sur l’arrière)
-essuie glace type mono bras
-capot en fibre
-malle arrière en fibre
-lame avant de Renault espace
-vitre en plexi sur les latéraux arrière et sur la malle
prix: 8500€
voiture qui ne sert qu'a faire de la piste avec,pas de controle technique.
