  • » Gros probleme
  • » probleme 75 turbo america
  • » probleme capteur pression turbo sur meriva cdti 100
  • » P'tit probleme pression huile
  • » [Cupra] Problème de pression turbo
  • » pas de pression turbo!!!!!
  • » Pression turbo faible sur 306TD de 98 moteur DHY
  • » Info pression turbo TCT
  • » Valeur pression turbo c5 2,0l hdi 110cv
    Il y a en tout 76 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 75 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dragons-4-13
     probleme pression turbo 205 tct
    Matmayers
    Team Run Racing Du Sud
    Prénom: greg
    MessageSujet: probleme pression turbo 205 tct   Ven 14 Nov 2008 - 9:09
    alors voila mon problème c'est que a l'arrêt mon mano qui et neuf je précise
    m'indique -1b quand j'accélère en fond de 5 ème il m'indique un trait avant le 0 on ma dit que j'ai peut être une fuite au sural j'ai vérifié et pas de fuite donc ma question et la fuite peut elle venir de ma dump valve en précisant aussi que le turbal et neuf et que même en branchant électrovanne de turbo c'est idem merci
    Matmayers
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: probleme pression turbo 205 tct   Mar 6 Jan 2009 - 17:13
    trouvé collecteur turbo fisuré et gate qui ete grippée
    romanzio1
    499/500  (499/500)
    MessageSujet: Re: probleme pression turbo 205 tct   Mar 6 Jan 2009 - 20:43
    voila tous s arrange Idea
    » Metro Turbo
    » Probleme voyant alternateur
    » probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
    » probleme pression turbo 205 tct
    » Probleme pression turbo
