  • » Thème pour FoFix
  • » La Tiger nuts: un bonbon pour les carpes.
  • » Fil provisoire pour les présentations (si vous le souhaitez).
  • » A quand un chat en direct pour la communauté BLP?
  • » Conseil de nettoyage pour votre quad
    Il y a en tout 77 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 76 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dragons-4-13
     besoin de renseignement pour montage etrier bx
    benjti95
    Prénom: benjamin
    MessageSujet: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Dim 30 Nov 2008 - 18:54
    salut a tous
    je vait recuperer semaine prochaine des etrier avant de bx ( merci mickael72sarthe Nickel )
    et je voulais des renseignement sur le montage ...?
    si quelq un la fait et ces resenti...?
    mon freinage actuelle es :
    frein avant de 207 hdi pistons en 54 et (disque en 256 mais pas sur scratch )
    6 durites avia
    dot 5.1 ferrodo
    ci quelq un peu m aidez
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Dim 30 Nov 2008 - 19:11
    alors pour les etriers tu peut les monter a l'envers ou a l'endroit.
    selon le sens que tu les montes,il faut modifier soit les flexibles,soit les cables de frein a main,ou monter un frein a main hydraulique.
    aussi regarde le topic sur la 205 T16 FPT,tu verra le montage,voila @+
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mar 7 Juil 2009 - 11:23
    oui mais vous oublier le principale
    les frein de bx c'est du LHM et non du DOT4 donc il faut trouver des joints qui sont compatible avec le DOT4
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mar 7 Juil 2009 - 16:52
    d'apres mes informations,aucun soucis,a part si tu fait l'inverse Wink
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mar 7 Juil 2009 - 18:47
    dans les 2 sens c'est mauvais le dot est encore pir que le lhm car il rétracte et déseche les joint le contraire fait gonfler les joints puis il se découpe
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mer 8 Juil 2009 - 17:23
    demande a zebulonzzz,il a ça de monté sur sa 205 T16,et je crois pas qu'il est de soucis depuis le temps Wink
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mer 8 Juil 2009 - 18:59
    il a changé les joints?
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mer 8 Juil 2009 - 20:16
    Inutile de changer les joints des etriers quand c'est LHM > DOT Wink L'inverse DOT > LHM Exclamation il faut changer les joints, attention Exclamation
    Donc pour adaptation de freins BX sur une 205 c'est ok, rien à faire Wink
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mer 8 Juil 2009 - 20:29
    de mon expereience en prenant des etrier de 2cv lhm monté sur une en dot (on a pas fait gaff) ça a "*@§!*" au bout d'un mois pas besoin de dévisser pour purger c'est apres doute que l'on a regarder les bouchons lol
    merci et pour le montage ça se monte sur les platine de train de 1.9 sans soucis?
    MessageSujet: Re: besoin de renseignement pour montage etrier bx   Mer 8 Juil 2009 - 20:40
    » Pour qui
    » Avions à télécharger pour FS 2004 et FS X
    » La randonnée (dans les Vosges) pour les nuls
    » priere pour le retour de l'etre aimé
    » Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
