  • » Défauts permanent : pression turbo trop faible / position du papillon EGR circuit ouvert
  • » Passage durite pression Turbo pour mano dans habitacle
  • » pression turbo
  • » Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
  • » mano pression turbo fiable ?
  • » pression turbo sur tct
  • » Capteur pression turbo
  • » probleme capteur pression turbo sur meriva cdti 100
  • » Pression turbo
  • » [1,9TD - Moteur]Manometre pression turbo
    Il y a en tout 66 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 65 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dragons-4-13
     pression de turbo non régulé sur T16
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: pression de turbo non régulé sur T16   Mar 16 Déc 2008 - 12:05
    Bonjour,j'ai une 205 avec un moteur de 405 T16,et en roulant je me suis apercu que mon turbo n'est plus du tout régulé.Ca n'arrete pas de me faire sauter la durite d'admisssion.Et mon mano monte très haut.Jai pensé a la WASTEGATE qui est percée,mais peut on mettre n'importe quel modèle de WASTEGATE,si il'yen a mieux que d'autre?
    pingouin
    Prénom: bertrand
    MessageSujet: Re: pression de turbo non régulé sur T16   Jeu 25 Déc 2008 - 9:30
    salut , effectivement cela peut venir de la WG , mais aussi d'une multitude de choses ! soupapes du turbo grippée , durite de WG percée , sur ce modele il me semble qu'il y a un " overboost " controllé par le calculateur , donc cela peut venir aussi de la " vanne a trois voies " qui reste ouverte ! les WG de marque forge sont tres bien , par contre il faut regler la pression maxi avec un mano tres precis , ou une pression de base dans le cas d'une gestion electronique de la suralimentation ! pas tres compliqé , mais il faut etre vigilant , car une pression de ouf entrenera rapidement la mort de ton moteur ! @+
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: pression de turbo non régulé sur T16   Dim 28 Déc 2008 - 8:47
    OK,merci pour le renseignement,je vais regarder tout ca,mais déja sa vient pas des durites,ni de l'electrovanne elle a été suprimée,donc je vais voir pour la wg,merci
    » Metro Turbo
    » [Question] Durite du boitier pression turbo cassée sur KZJ
    » consigne pression turbo sur 406 hdi 2.0L hdi 110cv
    » [BMW 330 da E46] Branchement manomètre de pression turbo
    » Pose mano pression turbo sur leon 2 model 105
