bonjours a tous, est ce que quelqu'un a deja essayer ou alor entendu parler de sa??
Pris sur le forum JSO
JSO vous donne ici la possibilité de modifier* le calculateur de votre GTI, il n'est pas indispensable d'être un électronicien pour faire cette modification, mais tout simplement de savoir se servir correctement d'un fer à souder !…
le circuit imprimé
Cette modification peut permettre un gain de 2 à 3cv (d'autres diront beaucoup plus ! ), si toute fois vous avez aussi une admission directe et un échappement optimisé.
Voicila procédure:
1°) Ouvrir le boîtier du calculateur en soulevant les clips de fermeture et ôter le couvercle. (attention fragile).
2°) Dévisser la/les vis fixant le dissipateur thermique et ôter celui-ci.
3°) Ôter le circuit imprimé en écartant les 3 languettes en plastique.
4°) Localiser les 4 composants qui vont être changés. (voir schéma)
5°) Dessouder soigneusement les composants.
6°) Ressouder soigneusement les nouveaux composant.
7°) Refermer le boîtier.
Liste des pièces à remplacer :
Références : A dessouder : Remplacés par :
BS30 Bosch 30017 TLC274CN
(TS274CN )
C781 470 nF/100V 300 nF
(330nF)
R704 5.6 K.ohms 6.81K.ohms
R705 5.1 K.ohms 1.82 K.ohms
Le schémas
Même la photo
Suivez les flèches
Prix des composants au 28/11/2005
CONDO. MKT 330NF 100V - réf. 60.2781 : 0,60 €
RESISTANCE 1% 6,81 K - réf. 60.4979 : 0,30 €
RESISTANCE 1% 1,82 K - réf. 60.4923 : 0,30 €
C.I TLC274CN = TS274CN - réf. 60.7235 : 0,90 €
Frais de livraison 5,00 €
TOTAL TTC € 7,10 €
ce sont les références chez SELECTRONIC
