  • » peugeot 183 d de 1932
  • » PEUGEOT 205 [PREPA] XUD9BTE prepa,train av 306,turboD boosté
  • » Fiche technique Peugeot 406 2.0 Turbo (1997-2000)
  • » Fiche technique Peugeot 205 Turbo 16 Série 200 (1984-1986)
  • » Fiche technique Peugeot 505 SRD Turbo (1982-1985)
  • » [vidéo] Peugeot 206 Turbo 445ch Nurburgring vs R35 GT-R vs F430 Scuderia
  • » punto gt turbo prepa
  • » ma gt turbo de piste phase1 en prepa et resto!!!
  • » KIT prépa turbo
    Il y a en tout 69 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 68 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dragons-4-13
     PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]
    Aller à la page : 1, 2, 3 ... 13 ... 25  Suivant
    pouletdesbois
    MessageSujet: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Sam 3 Jan 2009 - 0:22
    voila un projet qui est cour de construction et qu'ont va essaye de faire fonctionné corectement....
    c une 205 Turbo D
    et moteur de xantia 2.1 TD12 avec "injection éléctronique"
    je métrai quelque photos dans les prochain jours, j'en ai pas encore pris !!!
    nous avons deja rencontrée qq problèmes !!! scratch
    deja, une foie le moteur en place, la sortit échapement du turbo est en plein dans le tablier, donc découpage du tunel qui sera refabriqué autour de l'échapement final.
    pour évité de sortir traop haut ( en face du bloc chauffage de l'abitacle) ont a avancé le moteur de 2.5 cm au niveau du cilenbloc inférieur (anti-couble je croie)
    la boite restera la 205 td car la boite de la xantia est bien trop grosse.
    les cardans et demi-train sont des 1.9 gti
    le problème actuel est au niveau du volant-moteur/embrayage:
    le hic c qu'il fo un embrayage capable de monter sur la boite de 205 et un volant moteur avec les 4 témoin d'injection et un mécanisme "poussé"qui monte......
    donc ont va essaye plusieur solution, et je vous tiendrai au courent de la suite des évènements.
    pour les idées, et les solutions potentielle je suis tout ouïe !!
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Sam 3 Jan 2009 - 22:57
    Bon courage, ça peut etre bien sympa
    Le choix de garder la gestion électronique n'est pas des plus pratiques par contre... scratch
    Moi j'ai monté une boite et un volant moteur de 306 1.9 TD D8a sur le TD12 What a Face
    pouletdesbois
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 4 Jan 2009 - 0:15
    oki oki, si g tout suivi, tu a une injection méchanique...de quel modèle sagit' il?
    nous ont bricolé un volant moteur de 205td aujourd'hui en y soudant des morceau de tige fileter au 4 bon endroit et sa fontionne!! donc ont va faire un montage plus propre pour pouvoir gardé le montage élèctronique et l'ambrayage en 215 du TD ainsi que sa boite!!!
    demain je prend des photos...
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 4 Jan 2009 - 15:47
    pompe Bosh de 306 avec kit LDR Power System + injecteurs bosh de 605 2.1 td à pompe méca
    pouletdesbois
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 4 Jan 2009 - 23:04
    a oki!!!
    ben pour notre cas ont vas gardé l'injection electronique et ont a trouvé une solution pour le volant moteur!!!
    mon "grand père" vas nous modifier le volant moteur du TD en y ajoutant les 4 manetons disposé au endroit stratégique!!!
    sa va le faire, je métrai les photos dès que j'aurai la pièce...
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 5 Jan 2009 - 12:05
    tu oubliera pas de dire merci a papy Very Happy
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    tuture84
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 5 Jan 2009 - 18:14
    sympas comme proget.
    vivement les tof
    pouletdesbois
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 11 Jan 2009 - 19:39
    donc voila, un grand merci a papy!!!
    le volant monté sur le moteur et tout est ok, le moteur tourne niquel!!
    enfin place a qq photo:
    le volant moteur modifier par pépé!!!
    le moteur dans sont compartiment définitif:
    le suport de biellette de vitesse modifier sur le berseau ( descendu de 3cm)
    petite decoupe dans le tablier Shocked
    le suport anti couple a été avancé de 2.5 cm d'axe a axe:
    la petite ligne Gr A en place, sa souffle bien cooter
    petite idée de l'emplacement de l'échangeur de scénic 1.9 dci*
    voila pour le moment!!
    maintenant nouveau problème, la tubulure plastique sortit turbo est complettement au milieu du cardan Evil or Very Mad
    donc c en pleine modif, bientot suite des avancement....
    pouletdesbois
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 18 Jan 2009 - 22:40
    donc voila la durite de turbo a été découpé et un morceau de plastique moulé au décapeur a été collé a l'araldite:
    mise en place du calculateur:
    et essai de durite provisoire pour pouvoir commander les bon coude silicone:
    bientot la suite....
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 18 Jan 2009 - 22:47
    beau travail sur la durite de turbo Nickel
    ça va marcher un TD12 dans une 205,ça fait 110 chevaux je crois scratch
    Page 1 sur 25Aller à la page : 1, 2, 3 ... 13 ... 25  Suivant
    » Metro Turbo
    » Peugeot P105 de 1930
    » VDS 75 turbo prepa et sud QO
    » Fiche technique Peugeot 505 Turbo Injection kit PTS (1984-1985)
    » Fiche technique Peugeot 604 GRD Turbo - SRD Turbo (1981-1983)
