  • » Peugeot P105 de 1930
  • » moteur peugeot 2L 16s 136cv
  • » Moteur peugeot sur Smax ?
  • » wallaroo moteur peugeot fox
  • » Echange moteur peugeot frère contre moteur horizontal
  • » Nouveau moteur Peugeot MCE-5 !
  • » Performance réduite moteur diesel 136cv
  • » Proto Cafox (camino moteur peugeot fox)
  • » adaptation du moteur peugeot 1.9 D (le XUD de la 405, BX...)
  • » remplacement moteur 1.9 d par un 1.8d peugeot
    Il y a en tout 67 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 66 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dragons-4-13
    dev
    MessageSujet: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Ven 9 Jan 2009 - 20:05
    qui connait ce moteur un 2L 16s 136cv je l ai acheter 90€
    en changent l admition et en mettant un 4 en 1 et les aac le tous d un 167cv combien de cv je pourrait en tirer
    si vous avez des idees pour le modifier je suis preneur
    je l ai acheter juste pour le bas moteur car le mien est foutu bloque exploser 1 piston et vilbrequin hs
    nico710
    Prénom: nico
    357/500  (357/500)
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Sam 10 Jan 2009 - 10:09
    salut,
    j'ai un pote qui a une 206 s16, F200014, il a mis admission 4 papillon, ligne complète GRA, boitier sybelle.
    il dévelloppe 174 ch AU banc avec un gain de couple conséquant. le reste du moteur est d'origine!!!
    largement équivalent d'un MI16 Cool
    nico710
    Prénom: nico
    357/500  (357/500)
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Sam 10 Jan 2009 - 10:12
    je dirais que tu vas gagner 10; 15 ch!!!!!! à vue de nez study
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Sam 10 Jan 2009 - 14:53
    au trés trés grand max avec miracle...
    Sans retouche de la carto ça va pas servir à grand chose
    dev
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Mar 13 Jan 2009 - 19:00
    le faisceau et calculo du 167 cv seront aussi monter
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Mar 13 Jan 2009 - 19:19
    hum hum
    Avec le faisceau et la gestion du RS scratch ça pourrait etre po mal en effet
    ça devrait se situer entre l'ACAV et le RS je pense study
    dev
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Mer 14 Jan 2009 - 17:03
    cet ce que je pencait ce qui change sur ce moteur cet les pistons ce n ai pas les meme vue de dessus ci non le reste ces pareil Correct
    jeffholo
    Prénom: jeanflorian
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Mer 14 Jan 2009 - 20:11
    le probleme c'est que tu ne peu pas monter le faisceau de rs sur un 136 car tu na pas l'enplacement pour le capteur de fasage donc tu doit changer ta cullasse pour une de s16 bv6 et et en plus ty gagneras car les souspape sont plus grosse
    dev
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Jeu 15 Jan 2009 - 17:11
    desoler de te contredire je peut le monter car ce capteur ne me sert plus avec la modif effectuer au niveau des bobine d allumage et pour la culasse normalement elle ne ce monte pas sur ce type de moteur
    l acav vers le rs ou visse versa la ok
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: moteur peugeot 2L 16s 136cv   Jeu 15 Jan 2009 - 17:14
    euh... là par contre, je crois que si
    tu peux monter une culasse RS sur un bloc ACAV ou XSi 16...
    Enfin techniquement lol
    Aprés faut voir si les pistons ne vont pas venir embrasser les soupapes Wink
    » peugeot 183 d de 1932
    » Moteur PEUGEOT 205 309 GTi 1,9L 165 000km
    » que peut-on faire de bon avec un moteur peugeot liquide ????
    » MOTEUR PEUGEOT 205 GTI 1.9 (122 ch)
