  • » Infos Dax (2009-2010)
  • » Demande d'infos sur Coyote & Wikango
  • » infos jeep sur caledoccaz
  • » [ZX] La 16v 155 ACAV de Thumper
  • » [FICHE PRATIQUE] Schema calculateur BOSCH MP 3.2 ACAV
  • » branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti
  • » Infos Auch (2009-2010)
  • » Cherche essai, infos, photos... Giulietta SZ & Disco vol
  • » Infos Aurillac (2009-2010)
  • » [306 S16] ACAV BV6
    Il y a en tout 80 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 79 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Benoit apprenti
    Hier à 20:19 par gregsab83
    Hier à 19:32 par jerem080
    Hier à 16:10 par budyztéric
    » Calculateur TCT bloquer?
    jerem080
    roland555
     INFOS T16 / TCT / ACAV / RS
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Sam 25 Fév 2006 - 21:22
    Cotes bielles T16
    Diamètre de manneton : 50 mm
    - Diamète de la tête de bielle : 54 mm
    - Epaisseur des coussinnets : 2 mm
    - Diamètre du pied de bielle : 23 mm
    - Entraxe : 151.5 mm
    - Epaisseur du pied de bielle : 19 mm
    - Epaisseur de la tête de bielle : 26 mm
    -Epaisseur du corps : 11 mm
    Pour les vilebrequin, la portée du manetons est plus large sur le T16.
    DIAGRAMME AAC T16
    272°
    274°
    8.2mm
    7.8mm
    Bloc T16 turbo 16
    Bloc ACAV Admission à Caractéristiques Acoustique Variables...MI16 2.0 16S (XU10J4), 306 S16 BV5 / 405 MI16 Phase 2 et en dessous bloc TCT Turbo Constant Torque
    Pour les blocs, la seul différence entre le T16 et TCT se situe au niveau de l'arrivée d'huile turbo ainsi que du retour. Sinon, ce sont les mêmes.
    Le bloc ACAV est différent.
    Bloc RS XU10J4RS 306 S16 BV6
    identique au tct et t16 a part les sortie d'huile et la jauge effectivement
    Culasse TCT
    Bloc TCT
    Source topic sur JSO
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Ven 10 Mar 2006 - 12:44
    Pieces T16 - XU10J4TE
    Pièce n°14 Couvre culasse (couvercle) : ref : 0248 D3 tarif : 252.87€ TTC
    Pièce n°15 Joint de couvre culasse : ref : 0249 74 tarif : 36.59€ TTC
    Pièce n°16 Cache bobines (protecteur) : ref : 5979 84 tarif : 104.05€ TTC
    Pièce n°1 Arbre à cames d'admission : rèf: 0801J3 tarif: 746.22€ TTC
    Pièce n°2 Arbre à cames d'échappement : rèf: 0801J4 tarif: 746.22€ TTC
    Kit distribution pour mi16 ph2 XU10J4. réf:083125 pris HT:104.80
    Pièce n°1 Soupape admission : ref : 0948 61 tarif : 44.06€ TTC
    Pièce n°2 Soupape echappement : ref : 0949 77 tarif : 42.09€ TTC
    Pièce n°3 Poussoir : ref : 0942 30 tarif : 25.65€ TTC
    Pièce n°15 Collecteur d'échappement : ref: 34171 tarif: 1165.30€ TTC
    Pièce n°16 Joint de collecteur : ref: 34998 tarif: 16.94€ TTC
    Pièce n°1 turbo (sans echange standard) : ref : 0375 56 tarif : 5987.49€ TTC
    Pièce n°4 tuyau de graissage : ref : 0379 15 tarif : 86.36€ TTC
    Pièce n°5 tuyau de retour d'huile : ref : 0379 14 tarif : 132.30€ TTC
    Pièce n°1 Echangeur Air/Eau : rèf: 384C9 tarif: 577.31€ TTC
    Pièce n°3 Durite d'air qui va du turbo à l'échangeur : rèf : 0382 54 tarif: 62,08€
    Pièce n°4 Durite qui va de l'échangeur au boitier papillon : rèf : 0382 55 tarif : 291,49€
    Source : http://405.forumactif.com
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Sam 25 Mar 2006 - 8:16
    Différence de diamètre de papillon entre ACAV et TCT
    NB : Pour le branchement ne pas oublier d inverser les fils du connecteur, car les potar fonctionnent a l envers l'un de l'autre.
    Source forum PSA Auteur cicou13
    FPT
    Administrateur
    Administrateur
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Jeu 18 Mai 2006 - 10:23
    SWAP T16 DANS UNE 205 GTI
    SUPPORT TIRANT MOTEUR : 205 GTI
    (ou 405 Mi16, 405 SRI, 309 GTI, 309 GTI16 c'est les mêmes)
    Je l'ai positionne en superposant des photos sur un bloc de T16 et ça donne ça :
    Et une fois posé sur le bloc, il faut prévoir une entretoise (ici un écrou entouré en rouge) car il y a un vide sur le bloc T16 à cet endroit.
    SUPPORT MOTEUR DROIT SUPERIEUR : La référence est 1839 28
    C'est le même support moteur qu'on retrouve sur les 306 XSI 2litres, 405 T16. C'est celui qu'on voit sur la photo :
    Vue de dessus - 205 T16 FPT de Zebulonzzz
    Vue de face - 205 TcTde "cicou13"
    Vue de profil - 205 T16 de "205 T16"
    La liste des références Peugeot concernant la 405 T16 :
    SILENTS BLOCS RIGIDES
    Voir Boutique Peugeot Sport
    CONSERVATION TDB 205/309 dans SWAP TCT
    Source : JSO
    Le forum a 2328 jours d'existence
    Nous avons 8044 inscrits
    Nos membres ont postés 76766 messages dans 8751 sujets et 126 forums
    Le record d'utilisateur en ligne est de 482 connectés le Ven 6 Mai 2011 - 23:50
    Le dernier membre inscrit est spirou93
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Jeu 8 Juin 2006 - 14:39
    jeux aux soupapes TcT
    Adm-0.20
    Ech-0.40
    Le tout a froid bien sur.
    Et le reste.
    FPT
    Administrateur
    Administrateur
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Mer 26 Juil 2006 - 11:21
    Référence CARTE GRISE caisse T16 :
    (pour des recherches chez le concessionnaire par exemple)
    REF : VF34 BRGZ7 7125 00XX (les X sont à remplacer par n'importe quels chiffres)
    Référence culasse T16 (2.0L) :
    XX 10380710 (les X sont à remplacer par les chiffres de l'année. Sur la photo 96 pour 1996)
    + 10 coujons pour le collecteur
    Citation:
    POUR COMPARAISON : Référence culasse 1.9L (Non T16):
    XX 53818780(les X sont à remplacer par les chiffres de l'année. Sur la photo 91 pour 1991)
    + 9 coujons pour le collecteur
    COUPLES DE SERRAGE T16 (en m.daN ou m.kg) :
    • Vis de poulie de vilebrequin (Loctite Frenetanch) : 11
    • Berceau moteur :
      - fixation AR : 14.5
      - fixation AV : 5.5
    • Fixation de crémaillère de direction : 9
    • Vis de pignon d'abre à cames : 3.5
    • Fixation de culasse sur carter-cylindres :
      - pré-serrage : 3.5
      - serrage : 7 160°
    • Vis de serrage chapeaux de bielles :
      - serrage : 4
      - déserrage resserage : 2 70°
    • Bouchon de vidange huile moteur : 3
    • Vis de fixation carter inférieur : 1.6
    • Paliers d'abres à cames : 1.5
    • Vis de fixation pompe à huile : 1.3
    • Paliers vilebrequin : 7
    • Poulie vilebrequin : 11
    • Poulie arbres à cames : 3.5
    • Butée arbre à cames : 1.5
    • Vis de fixation volant-moteur : 5
    • Carter de distribution : 1
    COUPLES DE SERRAGE TCT (en m.daN ou m.kg) :
    • culasse :
      1er phase: 6 ou 35Nm
      2e phase: 7 ou 70Nm
      3e phase: angle de 160°
    • Chapeaux de paliers de vilbrequin : 7
    • Chapeaux de bielles:
      1er phase: 4 ou 40Nm
      2e phase: desserrage,puis resserrage a 20Nm
      3e phase: angle de 70°
    • Volant moteur: 5
    • Paliers d'arbres a cames: 1.5
    • Poulie d'arbres a cames: 3.5
    • Galet tendeur de courroie de distribution: 2
    • Pompe a huile: 1.3 ou 15Nm
    • Carter d'huile: 1.6
    • Bouchon de vidange: 3
    Source RTA
    PISTONS TCT / T16
    Pistons non forgés mais moulés d'origine Exclamation
    PRESSIONS MAX PISTONS TCT / T16
    • TCT : 1.0b à 1.2b max
    • T16 : 1.4b à 1.6b max
    Documentation T16
    PRESSION MAX POMPE A ESSENCE T16
    • 2.2b a 2.7b max (réglage d'origine)
    INFOS TCT
    Pour l'huile au turbo
    Pour l'eau au turbo
    Et enfin pour le sural au turbo
    N° 13 REF 0132 35 VIS VILLEBREQUIN DIAM 12x150-81 Prix: 3.04 TTC
    N° 17 REF 0132 43 VIS DE CHAPEAU
    Source : Matmayers sur Run Racing Du Sud
    • Loctite 510 rouge joint carter ou surface très plate
    REF : VF34 BRGZ7 7125 0062
    Injecteurs 405 t16 modeles IW430 390 cc sous 3 bars
    INFOS TURBO VAT 25
    Compresseur type T3/T31:
    carter A/R = .42
    Trim 50, roue 60 mm
    Turbine:
    carter A/R = .71
    julien206t16
    Prénom: julien
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Sam 26 Juin 2010 - 20:57
    collecteur t16
    dave38
    Prénom: Davis
    MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Ven 27 Mai 2011 - 7:41
    Salut à tous,
    je recherche une info pour le montage de mon T16, quels turbos puis je monter sur le T16 avec collecteur d'échapp d'origine mis à part l'origine?
    merci Smile
    sportivement
    » Infos sur BMW F 650 CS Scarver...
    » JEUX OLYMPIQUES 2012 - Infos Générales
    » INFOS BMW !!!!Le mono revient chez BMW en 2010 !
    » (infos)run libre le vendredi soir
    » Infos Auch (2010-2011)
