  • » vente de mon e30
  • » AUTOBLOQUANT T16
  • » cordelette pour machard, prussik enfin autobloquant quoi !
  • » Autobloquant Quaife
  • » Autobloquant boite MA
  • » Commande groupée autobloquant QUAIFE
  • » MODIFIE VOS PONTS GROS CARTER E30/E36 NON AUTOBLOQUANT
  • » Des soucis sur DSG ?
  • » Vends autobloquant pour suzuki ou santana 410/413
  • » autobloquant d'ax gti
    Il y a en tout 87 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 85 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, lolo33850
     soucis autobloquant kaife ?
    Prénom: laurent
    MessageSujet: soucis autobloquant kaife ?   Dim 1 Mar 2009 - 10:07
    salut a tous !
    je viens de monter un kaife d occase !
    surtout pour ameliorer mes sorties de courbes a la reacceleration !
    et le reve , je passe de 1mn env au tour a 58.5 !
    et apres tout ce degrade !
    milieu apres midi , je ressent un freinage du moteur au montée en regime , la ou l autobloquant me faisait gagner du temps !
    et plus je tournais , plus le probleme s aggrandissait !
    comme un debut de serrage moteur mais moins brutal !
    le moteur reparté apres la remise en ligne de la voiture !
    avez vous rencontré ce probleme ?
    ou pas?
    huile de boite trop chaud et perturbe le bon fonctionnement de l autobloquant?
    autobloquant hs ?
    autres?
    merci d avance !
    j attend avec impatience vos avis !
    prochaine sortie circuit le 28/3!!!!!!!!!!!!!!
    Voir le profil de l'utilisateur En ligne
    dudule
    Prénom: Grégory
    MessageSujet: Re: soucis autobloquant kaife ?   Dim 1 Mar 2009 - 11:43
    Salut. Ta BV viens de quel moteur?
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: soucis autobloquant kaife ?   Dim 1 Mar 2009 - 13:14
    gti 1.6l
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: soucis autobloquant kaife ?   Dim 1 Mar 2009 - 13:15
    paillette grise dans l huile de boite !
    je viens de la vidanger !
    axfn1
    Prénom: Robert
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: soucis autobloquant kaife ?   Sam 4 Juin 2011 - 9:17
    Salut, a mon avis ta couronne c'est dessertie et tourne sur ton autobloc, il faut modifier le montage avec des billes de blocage ou souder la couronne sur l'autobloquant (tig avec mise au four avant soudage et refroidissement complet dans le four.
    Je passe peut-être un peut tard sur le post ..........
    Voir le profil de l'utilisateur http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/bienvenue.1.html
    » soucis autobloquant kaife ?
    » revision et tarage autobloquant puppo
    » Quelques (Gros) soucis méca !
    » soucis sur GPZ !
    » Autobloquant Puppo
