  • » Relais.... Schéma de principe
  • » rech schéma faisceau simplifié crm pour utilisation cross
  • » faisceau simplifié
  • » Faisceau simplifié et contacteur double courbe d'allumage
  • » Faisceau simplifié pour piste
  • » Astuce faisceau simplifié
  • » faisceau simplifié.
  • » Faisceau GP, petit défis ... qui va plaire à Michel
  • » FAISCEAU SIMPLIFIE GASGAS
  • » simplification du faisceau électrique du 310 TE 2011
    Il y a en tout 95 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 92 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, lolo33850, nicopug
     Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins
    Matmayers
    Team Run Racing Du Sud
    Prénom: greg
    MessageSujet: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Dim 8 Mar 2009 - 4:23
    une reprog et obligatoire pour enlevé les codes défaut ( électrovanne de turbo)
    dudule
    Prénom: Grégory
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Dim 8 Mar 2009 - 13:43
    En fait, tu as simplifié le schéma de chez JSO qui était déjà simplifié et qui est plus complet que le tien.
    Matmayers
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 11 Mai 2009 - 5:33
    Normal comme tu peut le constater sur le schéma que j'ai poster je n'ai plus électrovanne de turbo,plus de régulateur de ralenti, plus de réchauffeur pap,plus de capteur de vitesse ca sert a rien tout ça !!!!
    jujuturbo
    Prénom: Julien
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 10 Aoû 2009 - 17:16
    quelqu un saurai faire la meme avec un shema de faisceau 405 t16?
    benq903
    Prénom: Benq903
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 31 Aoû 2009 - 14:08
    Ha oui ca serait bien le même pour moteur 405 T16, car j'attaque mon montage bientôt.
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 31 Aoû 2009 - 17:56
    attention on ne peut rien simplifier sur un faisceau de 405t16 en tout cas rien sans reprog car la gestion se met dessuite en défaut et bloque a 800gr je crois
    de toute facon si c'est pour une 205 il faudra reprog car le capteur de boite de vitesse ne pourra pas etre monté
    benq903
    Prénom: Benq903
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 31 Aoû 2009 - 21:45
    Merci darkmatt84, je savais pour la reprog et le capteur de vitesse, pour ca pas de soucis, j'ai vu avec kingkarl pour la reprog et le capteur, ce que je voudrais, s'est une aide pour le branchement du faisceau 205 gti 1.9l de 92 et moteur 405 t16.
    jujuturbo
    Prénom: Julien
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 31 Aoû 2009 - 21:53
    ca fait quoi en gros si on branche pas le capteur de vitesse?
    benq903
    Prénom: Benq903
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Lun 31 Aoû 2009 - 22:39
    Et bien sa met ton calculo en defaut et du coup ton moteur passe a 180 cv ou 160cv un des deux je ne sais plus, s'est pour cela qu'il faut recuperer un capteur de vitesse de 306 s16 ou alors acheter celui sur le site que je viens de donner, et monter une eprom reprogrammer sur mesure.
    Tu trouvera toute les info sur ce site et ce qu'il y a de bien avec l'eprom modifié ton moteur monta au environ de 270cv/280cv ci admission et echapement liberé, et cela debride aussi la pression sur le 1er rapport.
    Il faudra donner les information sur la boite que tu monte pour qu'il te fasse une eprom sur mesure.
    Voici le site de kingkarl en question,va dans la rubrique Preparation calculateur vehicule modifié pour toi.
    http://www.atdperformance.com/topic/index.html
    jujuturbo
    Prénom: Julien
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Mar 1 Sep 2009 - 7:07
    oui by kingcarl lool
    » [Schéma tactique] 4-3-3 ou 4-4-2 losange ?
    » Schema de câblage autoradio sur pt
    » boite a clapet V-force et faisceau simplifié...kezako?
    » Faisceau simplifié...
    » Question sur faisceau ultra simplifié
