  • » Relais.... Schéma de principe
  • » rech schéma faisceau simplifié crm pour utilisation cross
  • » faisceau simplifié
  • » Faisceau simplifié et contacteur double courbe d'allumage
  • » Faisceau simplifié pour piste
  • » Astuce faisceau simplifié
  • » faisceau simplifié.
  • » Faisceau GP, petit défis ... qui va plaire à Michel
  • » FAISCEAU SIMPLIFIE GASGAS
  • » simplification du faisceau électrique du 310 TE 2011
    Il y a en tout 95 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 92 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, lolo33850, nicopug
     Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins
    jujuturbo
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Mar 1 Sep 2009 - 7:07
    benq903 a écrit:
    Et bien sa met ton calculo en defaut et du coup ton moteur passe a 180 cv ou 160cv un des deux je ne sais plus, s'est pour cela qu'il faut recuperer un capteur de vitesse de 306 s16 ou alors acheter celui sur le site que je viens de donner, et monter une eprom reprogrammer sur mesure.
    Tu trouvera toute les info sur ce site et ce qu'il y a de bien avec l'eprom modifié ton moteur monta au environ de 270cv/280cv ci admission et echapement liberé, et cela debride aussi la pression sur le 1er rapport.
    Il faudra donner les information sur la boite que tu monte pour qu'il te fasse une eprom sur mesure.
    Voici le site de kingkarl en question,va dans la rubrique Preparation calculateur vehicule modifié pour toi.
    http://www.atdperformance.com/topic/index.html
    oui by kingcarl lool
    lazar
    Prénom: lazar
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Ven 22 Oct 2010 - 10:33
    bonjour sui en galere jé un xantia tct avk lantidemarage esce kon pe lenlever é coment jé le code mé c galére si jdoit le garder.
    clovis
    Prénom: Nathan
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Mar 19 Juil 2011 - 9:20
    Bonjour a tous je vient de changer moteur dans ma gti 19. J ai mis un de evasion tct quand j ai remplacer la voiture marcher bien.j ai changer le Mano température d eau et maintenant sa ne marche plus comme avant il y a peu êtres un Code défaut et température d eau depasse pas 60
    jerem080
    Prénom: Jérémy
    MessageSujet: Re: Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins   Mar 7 Fév 2012 - 19:32
    dudule a écrit:
    En fait, tu as simplifié le schéma de chez JSO qui était déjà simplifié et qui est plus complet que le tien.
    Petite question:
    C'est quoi le boitier en rajout a la bobine d'allumage?
    » [Schéma tactique] 4-3-3 ou 4-4-2 losange ?
    » Schema de câblage autoradio sur pt
    » boite a clapet V-force et faisceau simplifié...kezako?
    » Faisceau simplifié...
    » Question sur faisceau ultra simplifié
