mickael72sarthe Modérateur
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 11:39 | |
| reponse d'un controleur technique que je connais:
"tu as le droit de changer de caisse en gardant ta CG,a condition que ce soit la meme caisse,pour cela il faut que tu decoupe la plaque frappée,et que tu la place a coté de l'autre sur la nouvelle caisse,ainsi que la plaque de TARE,interdiction d'en supprimer une des 2. en cas de controle tu doit avoir les 2 CG,du moment que le vehicule n'est pas volé,ni en procedure,tu est dans la legalitée" |
Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 12:44 | |
| Quand il parle de la même caisse, il veut dire même modéle avec même motorisation.
Là c'est d'un côté une 205 GTI 1.9 et de l'autre une 205 RALLYE, ça va coincer... |
Tom974 REUNION
 Prénom: Thomas Localisation: Réunion 974 Date d'inscription: 11/09/2008
   (50/500) Circuit:
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 18:45 | |
| | mickael72sarthe a écrit: | reponse d'un controleur technique que je connais:
vraiment super comme réponse, merci beaucoup mais comme l'a dit Zebulonzzz, ce ne sera pas la meme caisse. comme je ne trouve pas de caisse de 1900 GTI, je compte sans doute me rabatre sur une caisse de 205 RALLYE
se que je compte faire c'est greffer tout les element de GTI (moteur, train arriere, berceau, etc...), mettre les plaques d'immatriculation de la 1900 et rouler avec la carte grise de 1900
mais est ce que je ne risque pas d'avoir de probleme?
ou sinon il y a la solution que Zebulonzzz a proposer, c'est a dire rouler avec les 2 carte grise afin de prouver que les 2 caisse sont belle et bien a moi mais encore une fois, est ce faisable? |
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 20:17 | |
| tu peut rouler avec les 2 CG sans probleme,seulement si elle ont le meme type mine, donc dans ton cas c'est mort  |
Tom974 REUNION
   (50/500) Circuit:
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 20:39 | |
| en gros fau absolument que je trouve une caisse de GTI 1900 sinon c'est consideré comme de la fraude, meme si j'ai les plaques d'immatriculation et le moteur correspondant a ma carte grise
si j'ai bien compris c'est sa?
et en ayant une caisse de GTI 1900 (donc le meme type mine) il faudrait que je mete les numeros de chassis cote a cote ainsi que la plaque de TARE (si j'me trompr pas c'est la plaque avec tout les numeros de serie qui se trouve coté suspension droite?) |
   (175/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 21:43 | |
| exactement  |
Tom974 REUNION
   (50/500) Circuit:
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 23:26 | |
| hé ben j'suis pas dans la ''*@§!*''!!!!  |
Tom974 REUNION
   (50/500) Circuit:
 | Sujet: Re: arceaux dans un véhicule de tourisme Ven 27 Mar 2009 - 23:28 | |
| en tout cas merci beaucoup pour tout ces reponses c'est super sympa! |
