jeremie 406 Forumeur
 Prénom: jérémie Localisation: doue la fontaine 49 Date d'inscription: 25/02/2009
   (135/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: info passage turbo XU10J4R Mer 1 Avr 2009 - 0:59 | |
| bonjour a tous ! je voudrais passé mon XU10J4R en turbo mais je voudrais savoir ou je met les pieds avant de m'aventurer a tous démonter et de ne pas pouvoir achevé mon projet est ce qu'il ce fait des kit turbo complet? est ce que ma gestion bosch MP5.2 peut gérer ou il faut la changer complètement? est ce qu'il faut que je change mes arbres a cames pour une épure différente? merci d'avance pour vos réponses |
nicopug Apprenti pilote
 Prénom: Nicoooooooo Localisation: Cheneeeeeeeeeeve Date d'inscription: 23/11/2006
   (395/500) Circuit:
   (2/25) Run:
   (2/100)
 | Sujet: Re: info passage turbo XU10J4R Mer 1 Avr 2009 - 9:33 | |
| Il y a des kits "plug and play" niveau mécanique (pistons-bielles-collecteur d'échap-turbo-desscente), chez DP engeneering par exemple  Et pour ta gestion, il te faudra passer en Gestion de TCT, T16 ou programmable Pour les arbres à cam, ce n'est pas obligé de les changer. |
   (135/500) Circuit:
   (2/100)
 | Sujet: Re: info passage turbo XU10J4R Mer 1 Avr 2009 - 11:26 | |
| merci pour l'info!  |
