  • » réglage carbu intruder 1400 gironde
  • » Montage Carbu Walbro 15mm
  • » montage carbu 34
  • » TUTO montage carbu sur 205 gti
  • » probleme montage carbu dell orto 17.5 PHVA
  • » montage Carbu PWK 28
  • » montage carbu weber dcoe
  • » montage carbu 17.5
  • » recherche mecano pour montage carbu hif sur ma mini
  • » montage carbu keihin 38
    Il y a en tout 107 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 104 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, franckyg60, nicopug
     montage de carbu
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 18:55
    bonsoir a tous, voila, j'aimerais savoir les point positif et negatifs de metre des carbu sur une 205 gti?? est ce que l'on gagne quelque chose, c'est difficile a faire?? merci d'avance
    dudule
    Prénom: Grégory
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 19:27
    Salut.
    Points positifs : ton moteur est plus réactif, moins linéaire et le bruit des carbus c'est jouissif.
    Points négatifs : c'est ''*@§!*'' à régler, ça consomme plus et ça se dérègle souvent.
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 19:38
    é nivo du montage?
    JO WEBER
    Prénom: JOSE
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 19:51
    Salut:
    Le montage est tres facile mais il faut partir sur une bonne base joint neuf et en suite le reglage est passionant si on aime la mecanique moi la mienne marche tres fort du bas du compte tours jusqu a 6000 trs j ai un petit trou a 4500trs mais j y travail en changeant les gicleurs et le bruit alors incomparable
    bonne reflexion
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 19:58
    peut tu mexpliké le montage et me dire ce qui me faut sil te plait
    JO WEBER
    Prénom: JOSE
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 20:04
    il faut un collecteur admission ex: bx sport de la durite a essence environ 2 metres ton allumage ne bouge pas et surtout 2 weber 40 ou 45 mais les 45 sont tres cheres et le tour est joue
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 20:05
    ok ok, je peu trouver tous sa ou?
    JO WEBER
    Prénom: JOSE
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Mer 1 Avr 2009 - 20:20
    Ou tu achetes tout neuf mais ca coute chere sinon guette les petite annonces et tu t y retrouveras
    Sivolc
    Adhérent association
    Prénom: Clo
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Jeu 2 Avr 2009 - 14:15
    ne pas oublier de revoir la pression d essence
    le gti a une pompe pour l injection de 3 bar
    et les carbu doivent avoir 0.50 bar
    perso j avais mis un y sur mes durites pour faire baisser la pression
    mais quel regal les carbus !!
    Yeah !
    205 GTI Weber
    Prénom: Valentin
    MessageSujet: Re: montage de carbu   Ven 7 Jan 2011 - 15:52
    Very Happy Salut
    Moi j'ai une 205 GTI 1.6 avec 2 carbu Weber Amoureux 40DCOM
    Je te garanti que la différence et frappante entre l'origine et maintenant !!!
    Gain énorme de couple, moteur super rageur, de 2500tr/min à 7000tr/min marche beaucoup plus fort que l'origine.
    Comment dire ..... Un vrais moteur qui vie !!! Nickel
    Niveau montage : J'ai récupérer 2 carbu 40DCOM d'une 205 rallye que j'ai révisé joint etc ...
    Pipe admi de BX sport avec prise d'air pour l'assistance au freinage.
    Alimentation essence : pompe facet au niveau du réservoir et régulateur king à la place du filtre à essence d'origine.
    Une foi tous sa monté, ben essai de démarrer cooter pour commencer, aprés syncro richesse, puis tu affineras tes gicleur et tous le reste en fonction de tes problème.
    Assez long à réaliser mais sa vaut vraiment le coup.
    Et puis le bruit de 2 Weber c'est juste magnifique. Very Happy
    montage de carbu
    » [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
    » montage carbu weber 32 dir 98 sur 1600
    » montage carbu FCR 37 KEIHIN.
    » montage carbu
    » Ordre de montage carbu
