Bonsoir a tous ,
Je viens ici en esperant trouver ma reponse avant de vous présentez ma voiture :d c'est toujours mieux quand tout marche . J'ai un 309 gti (a la base moteur 8s), moteur MI16 préparer pour le circuit ( juste la caisse , le moteur étant encore pour quelque mois d'origine ) J'ai monter a l'avant des étrier de frein de 306 S16 BV 5 ce qui me permet de passer avec des disque en 266 au lieu de 254 d'origine . Mon soucis c'est que maintenant meme les freins purger plusieurs fois , au moment du freinage ma pedale devient molle au fur et a mesure . Aucune fuite , et durite aviation sur toute la voiture .
La question que je me pose est ce que le maitre cylindre est trop faible maintenant et par quoi le remplacer surtout ... j'ai vue qu'il exister des maitre cylindre de diametre 23,80mms pour 309 au lieu du maitre cylindre d'origine qui fait 19,05mms
Est ce le bon choix ?? faut t'il faire d'autre modif ensuite comme un répartiteur de freinage ..
SI vous voulez d'autre renseignement sur la voiture je suis là
Jonathan
