  • » zx swap td12
  • » PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12
  • » PEUGEOT 205, swap 2L RC
  • » PEUGEOT 205 GTI T16
  • » Fiche technique Peugeot 505 Turbo Injection kit PTS (1984-1985)
  • » Fiche technique Peugeot 406 2.0 Turbo (1997-2000)
  • » Fiche technique Peugeot 604 GRD Turbo - SRD Turbo (1981-1983)
  • » [PROJET EN COURS] PEUGEOT 205 RS
  • » Fiche technique Peugeot 205 Turbo 16 Série 200 (1984-1986)
  • » Fiche technique Peugeot 505 SRD Turbo (1982-1985)
    Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
    Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Suivant
    yop25
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 5 Sep 2010 - 12:20
    Pour Magyver: si t'as 1 Dturbo tu peux garder ta boite, tes cardans etc ca tient pas de souci, tu peux remplacer ta pompe épic par 1 Bosch par contre je sais pas si 1 de D12 atmo serait optimale, à confirmer. Pour le faisceau j'ai repris celui de 205 en adaptant certaines connectiques.
    Pour Eric66, la tête hydraulique c'est ce qui contrôle la pression de gasoil, tu pourras augmenter ton débit sur 1 pompe avec différents règlages mais si tu veux augmenter ta pression t'es obligé de changer ca, avec 1 retarage d'injecteurs sinon ca sert à rien.
    eric66
    Prénom: eric
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 5 Sep 2010 - 12:43
    sur les 1.9td en bosch la tete et de 9 c est ça
    sur quoi trouve t on des 10 ou 11
    yop25
    Prénom: Guillaume
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 5 Sep 2010 - 19:23
    Oui 9 mm d'origine. Des 10 il y en a sur pas mal de TDI apparemment, des 11mm tu trouves sur fiat croma.
    eric66
    Prénom: eric
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 5 Sep 2010 - 20:39
    ok merci
    mike855
    Prénom: Michael
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 7 Sep 2010 - 21:38
    Bonjour,
    Je me demandais quand vous faites des swaps comme ca, vous passez le CT avant le swap non? Ou vous passez aux mines, enfin je doute que ca passe meme bien fait.
    En cas d'accident on doit etre dans la ''*@§!*''!
    Edit : Sinon pour les pompes Epic, le code est dans le calculateur, a ce sujet, en cherchant Grostoto sur google, on trouve des reprog pas cher, et qui envoient! Sans perte de fiabilité, faut juste mettre le turbo a 1 bar. Et sur certais calculo ca shunte l'antidémarrage.
    Pilo
    Prénom: Pierre
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Sep 2010 - 20:37
    Yop25 est ce que tu saurais s'il est possible d'adapter une culasse 1,9 td sur un bas moteur 2,1 ? apparament les performances sont encore mieux qu'avec une culasse 2,1 mais je ne sais pas si cela nécessite beaucoup de modification, surtout au niveau du joint de culasse...?
    volcaniste
    Membre d'honneur niv2
    Prénom: MARCO
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Sep 2010 - 22:59
    +1, moteur 2.1 TD12, culasse 8s "XUD9", joints de culasse renforcé, joints et guides de soupapes neuf, des soupapes rodé, un turbo Grt T2 a 2bars ou "3..." , 2 tours a la pompe "Bosch", config POWWWAA !!! Et le plu drole est que l echangeur d origine retouve sa place, coucou les bleus; mais je vous avoue qu il respire mieux en facade.
    yop25
    Prénom: Guillaume
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 28 Sep 2010 - 16:45
    Mike ca passe sans problème au CT mais par contre en cas d'accident grave là ca craint!
    Volcaniste / Pilo je savais pas que la culasse du 1.9 se mettait sur le bloc 2.1! Tu perds pas 1 peu par rapport aux 12 soupapes? Et tu mets la pompe du 2.1? En ts cas ca peut etre discret! Nickel
    sleeperman
    Prénom: j-p
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 29 Sep 2010 - 7:23
    exact,pour le CT ça passe nickel comme pas mal d'autres choses:j'ai un échappement direct et pas de soucis Very Happy
    mais en cas d'accident,l'assureur refusera de te couvrir...là c'est moins bon.
    yop25
    Prénom: Guillaume
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 29 Sep 2010 - 16:24
    Moi j'ai qd même mis 1 intermédiaire de 205 TD sur la ligne, on gagne à supprimer l'intermédiaire?
    sleeperman
    Prénom: j-p
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 29 Sep 2010 - 19:29
    j'en sais rien,moi j'adore écouter le chant du V6 alors j'ai opté pour une ligne "light" Police
    Page 22 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Suivant
    » Peugeot P105 de 1930
    » [Vends] 5 GT Turbo Swap F4R-730 de Clio RS1
    » swap td12 sur zx/306
    » demande chez peugeot pour swap 306 s16 en tct..
