  • » boite aux lettres
  • » boite LT95 Range Rover
  • » boite 6 vitesses de 306 s16 sur xsara vts 167cv
  • » Boite à vitesses marche arrière HS
  • » Rapport de boite : Tableau des vitesses finales comparées
  • » Refaire et améliorer une boite à vitesses pour Transaxale
  • » vidange boite vitesses
  • » [vds] Boite 6 vitesses BE3/6 306 2.0l s16 30000km, vendue!
  • » boite de vitesses de 411
  • » Boite manuelle 3 vitesses
    Il y a en tout 116 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 113 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, franckyg60, nicopug
    dev1076
    Invité
    MessageSujet: boite 6 vitesses de 306 s16 sur xsara vts 167cv   Jeu 30 Avr 2009 - 4:58
    bonjours
    je suis entraint de remonter une xsara vts 167cv et j aurait voulu
    monter une boite 6 de 306
    donc quel probleme puis je rencontrer?
    au niveau du rayon de bracage coter boite vue que la boite est plus longue
    le roue va t elle frotter?
    si oui doit je donc changer la cremaillere ou faire une modif?
    racer
    Prénom: Stéph
    MessageSujet: Re: boite 6 vitesses de 306 s16 sur xsara vts 167cv   Mar 12 Mai 2009 - 21:53
    bonjour je viens tout juste de faire cette modification la, alors pour la modif:
    tu conserve tt tes capteur sans souci, parcontre change le levier de vitesse et prend celui de la 306 bv6 + bague de deverouillage de MA + pommeau + cable de deverouillage MA, et oui sur cette boite il faut deverouillé la MA par cable. il te faut percé le tablier a coté de la colone de direction pour faire passer le cable
    ensuite, oui la roue touche l aboite si tu cale pas ta cremailere pas besoin de la changer ou alors tu fais rien et tu compte tes rotation de volant et tu ecoute si ca frotte.
    tiens voici quelques foto toutes fraiche:
    a boite en cour de nettoyage
    ensuite petit tof sur ce qu'il faut faire pour passer en bv6
    changement du levier de vitesse (heureusement que j'ai viré le cata lol)
    demontage
    hop disparu
    la on compare les 2
    hop aller on installe le nouveau
    maintenant direction le cable de deveroullage de MA
    percage du tablier
    passage du cable
    arrivé au levier de vitesse
    pas de perte de temps on install direct le reste lol
    et la ou le cable se connecte sur la boite (entre temps boite montée lol)
    j'espere que ca t'aidera.
    Parcontre reprog oblige car le calculo est programmé pour une boite 5, eet grace au tachymetre et capteur de vitesse il determine le rapport, souci la on passe en boite 6, si pas de reprog les rupteur seront decalé:
    1ere a 6500
    2nd a 6500
    3eme a 7500
    4eme a 6700
    5eme a 7500
    6eme NC
    dev
    MessageSujet: Re: boite 6 vitesses de 306 s16 sur xsara vts 167cv   Lun 1 Juin 2009 - 19:02
    ok merci pour les photos et pour les conseilles
    pour le boitier je ni avait pas pencer je le referait reprogramer et deverouiller en meme temps
    dev
    MessageSujet: Re: boite 6 vitesses de 306 s16 sur xsara vts 167cv   Lun 1 Juin 2009 - 19:07
    par contre cet boite elle sont fragile ou pas
    » Vitesses qui ont du mal a passer
    » Boite de vitesse alpine
    » [ AUDI A3 1,9 TDI 105 an 2006 ] Boite à vitesses bloque
    » Montage moteur turbo intercooler et boite 5 vitesses BA10/5
    » Xsara VTS GR. N
