  • » Moteurs essence toutes marques
  • » Notions sur la mécanique des fluides.
  • » comment poster une photo
  • » Comment débloquer Farmville masqué?
  • » comment apprendre la moto cross ?? explication par ici !!!
  • » comment demonter un panneau de porte de citroen Xsara Picasso
  • » FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...
  • » comment déterminer l'épaisseur des clapets
  • » Bonjour et merci pour toutes les infos du forum !
  • » Comment réaliser un chutney ??
    Il y a en tout 106 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 100 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    gregsab83, jerem080, patleguen, romain406, rx59, snake753
    » Calculateur TCT bloquer?
    Hier à 20:19 par gregsab83
    Hier à 19:32 par jerem080
    Hier à 16:10 par budyztéric
    jerem080
    roland555
    jc2lg60
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Lun 4 Mai 2009 - 17:47
    CONSTRUIRE SA FOSSE MECANIQUE
    FOSSE DE GARAGE / FOSSE DE REPARATION / FOSSE DE VISITE
    POURQUOI FABRIQUER SA PROPRE FOSSE MECANIQUE ?
    • Besoin d'entretenir sa voiture (vidange, echappement, roue etc...)
    • Pas la possibilité de mettre un pont mécanique (hauteur sous plafond <2m)
    • Faible budget = 500/800€
    • Quand on dispose d'un garage avec un emplacement qui le permet (terre sous dalle béton)
    • Qu'on dispose d'au moins une largeur de 3m
    • Quand on a la possibilité de pouvoir creuser et d'évacuer 8/10m3 de terre
    • Quand le sol n'est pas innondable sinon prévoir impérativement drainage et étanchéité
    POURQUOI NE PAS FABRIQUER SA PROPRE FOSSE MECANIQUE ?
    • Possibilité de mettre un pont mécanique (hauteur sous plafond suffisante)
    • Quand on a pas envie de creuser !
    • Quand on a pas la place dans son garage !
    • Quand on déménage on perd son investissement
    Dimensions préconisées :
    IMPORTANT : Lors du tracage de votre fosse, pour des raisons de praticité et afin de ne pas fragiliser votre maison, se tenir à une distance de 1 mètre des murs. Exclamation
    A creuser :
    hauteur : 1m70
    largeur : 1m30
    Longueur : 4m50 minimum
    Finie :
    hauteur : 1m60
    largeur : 1m
    Longueur : 4m minimum
    Accès : prévoir soit un escalier (le + pratique) soit une échelle (le moins encombrant)
    Fermeture : bastaings
    Fond : incliné de 3° et prévoir une évacuation d'eau (pratique pour le nettoyage)
    Révètement : sur l'enduit en peinture sol spécial garage qui ne réagit pas à l'essence ni à la graisse
    Electricité : Minimum 2 néons de chaque côté 2 prises avec protection 30mA
    Outillage nécessaire :
    • Meuleuse 230 mm, 2000 W, avec disque diamant à jante discontinue
    • Perforateur 750 W, avec pointe
    • Marteau piqueur électrique (location 1/2 journée = 70 EUR)
    • Pelle, masse, brouette, pioche, balai, aspirateur, gants, ...
    Matériel nécessaire :
    • 15 Planches (longueur 1500 mm à l'achat, 1100 mm au final ; largeur 200 mm ; épaisseur 60 mm) : 70 EUR
    • 140 Agglos (longueur 500 mm ; largeur 100 mm ; hauteur 200 mm) : 108,60 EUR
    • 25 Sacs de ciment (masse 35 kg) : 172,25 EUR
    • 30 mètres de Fer à béton (diamètre 6 mm) : 12,56 EUR
    • Néon, prises électriques, cornières métal, ... : 40 EUR
    • environ 2 m3 de gravier.
    PHOTOS ET ILLUSTRATIONS ISSUS DE INTERNET
    Plan
    Plan en coupe
    La prise des mesures exactes ... difficile de la bouger ensuite ...
    Attaque frontale au perforateur
    Le marteau piqueur à l'oeuvre (dalle de 30 cm ...)
    Et c'est parti pour l'excavation !
    Ne surtout pas oublier de prévoir une évacuation des gravats !
    Les planches (1500 mm pour l'instant) servent à refermer le chantier et pouvoir stationner un véhicule
    Umpff ! La brouette est de plus en plus haute ...
    Environ 8,5 m3 de gravats ...
    Derrière le personnage au perforateur, on distingue très bien la succession sous-sol, sol, blocaille et dalle
    Coulage de la dalle (béton avec armures métalliques)
    Mise à niveau et pose des agglos "à blanc" pour la future première rangée
    Première rangée posée et remplissage béton entre les agglos et la paroi de l'excavation
    Rangées 2, 3 et 4 puis (le lendemain) remplissage
    Rangées 5, 6 et 7. Noter le chaînage des angles
    Coffrage maison pour la dernière partie
    Détail du coffrage. Noter la présence des rails métalliques latéraux (inversés par rapport au plan ci-dessus)
    Rien ne vaut un bon enduit ...
    presque parfait !
    Les planches sont sciées à 1100 mm.
    Les cornières font 50 mm, les planches de 60 mm dépassent donc de 10 mm
    Finitions électriques : prises, néon, ...
    Tout est fini !
    C'est parti pour la première vidange.
    Source http://www.espritsaab.org/Mecanique/Mecanique/Fosse/foss.html
    Liens utiles :
    http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/etab/admins/securite/F_07C.pdf
    http://www.apsam.com/publication/fiche/FT58.pdf
    http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/atmp_media/R331.pdf
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: Re: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Mer 29 Juil 2009 - 8:16
    Construction d'une autre fosse sur Internet
    A creuser :
    hauteur 1m90
    Largeur : 1m45
    Longeur : 4m40
    Finie :
    hauteur 1m75
    Largeur : 1m
    Longeur : 4 m
    Découpe de la dalle
    En train de creuser (4/5 jours + tard)
    Chappe coulée et ferraillage des poteaux
    Montage des rangées d'agglos
    Préparation au coulage du contour extérieur de la fosse avec ferraille
    Coulage effectué
    1ère couche d'enduit
    Vue sur un mur
    Préparation du cadre
    Fixation du cadre avec des vis
    Dernière couche de béton coulé sur l'armature du cadre
    Couche final d'enduit
    Peinture anti-rouille sur le cadre et néons posés
    Vue d'ensemble finie
    Source : http://sudracing.com/viewtopic.php?t=1689&postdays=0&postorder=asc&start=75
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: Re: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Dim 30 Aoû 2009 - 20:32
    FOSSE FULL POWER TEAM
    Fosse fermée
    Fosse ouverte
    4,7m x 1m x 1,7m avec marquage sécurité noir et jaune
    Escalier
    Electricité de la fosse, 30mA et 2 prises 16A
    Casier de rangement boite à outils
    Vue intérieure, peinture anti huile
    Evacuation d'eau
    Châssis métalique 70mm x 50mm
    Bastaing
    Ajustement nickel
    Source : http://www.fullpowerteam.com/fpt-motorsport-f13/garage-205-t16-fpt-t8042.html
    Membre fondateur FPT
    Féminin
    Prénom: Sandrine
    MessageSujet: Re: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Lun 31 Aoû 2009 - 12:46
    Ben voila, cette fosse là me plait J'assures un max
    jmichelsuder
    Prénom: Jean-Michel
    MessageSujet: Re: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Jeu 28 Avr 2011 - 20:41
    Bonjour.
    Voici quelques photos de ma fosse en cours de construction : 4m de long intérieur et 1m de large, profondeur 1,80 m avec un espace sur le côté pour descendre.
    Personnellement, les fosses fabriquées par les amateurs sont mieux finies que celles fabriquées par des professionnels qui nous font payer la peau des fesses. J'ai braillé pour que l'on m'enduise l'intérieur.
    Comment passer où il y a le vide, c'est le piège
    Tél Tél : 622769777
    MessageSujet: Re: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Jeu 28 Avr 2011 - 21:11
    Merci jmichelsuder pour tes photos Nickel
    Bonne idée de prévoir la fosse avant tout le reste (au moment des fondations) c'est + logique !
    Par contre pour les bastaings de la fosse au milieu tu prévois de les faire s'appuyer sur quoi Question
    jmichelsuder
    Prénom: Jean-Michel
    MessageSujet: Re: FOSSE MECANIQUE - Comment la réaliser ? Toutes les infos...   Jeu 28 Avr 2011 - 21:42
    L'astuce est de mettre une poutre de 20 x 20 escamotable dans le prolongement du mur du grand coté ouvert, celle-ci s'enquillant sur 2 tiges en fer verticales dont on en aperçoit une qui dépasse.
    Ce qui fait que des bastaings de la grande longueur viendront reposer sur cette poutre.
    » Réfrigérateur top Toutes Marques 99€
    » problemes mecanique
    » Mandataires en vérification mécanique de la SAAQ
    » Comment jouer au tennis en hiver ?
    » France ---) Comment progresser sur un 10km
