  • » Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
  • » [BMW 325 ci E46] Question sur le rabaissement
  • » question rabaissement
  • » question rabaissement golf gti
  • » question douane
  • » rabaissement kit suspention longevité
  • » QUESTION KIT CAROSSERIE 75 IMSA
  • » Question QFE, QNH...
  • » Question SilentBlocs de barre stabilisatrice Powerflex et co
  • » Question ampoules de phares
    Il y a en tout 121 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 119 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    franckyg60, nicopug
     rabaissement, question...
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: rabaissement, question...   Ven 15 Mai 2009 - 18:37
    bonsoir a tous, voila, jai monter sur ma 205 des amortisseur avant pts aves des ressort court eibach, tenu de route impressionant !!! mais voila mon probleme c'est que ses ammorto été monter sur la 205 de mon pote qui est la meme que la miene, et voila lui les pneu été a ras du passage de roue en plastique, et moi ben sa ma juste fai rabaisser la voiutre de 2 cm max ( car avant javer des koni ), voila je voulais savoir de quoi sa pourai venir que ma voiture soi pas aussi basse que la sienne, sa peu venir des bielletes? ou je de autres chose?? merci de vos rep
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Ven 15 Mai 2009 - 18:49
    dessere tes triangles,et ressere les une fois la voiture posée au sol Wink
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Ven 15 Mai 2009 - 18:52
    excuse moi, mais je compren pas Embarassed Embarassed Embarassed
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Ven 15 Mai 2009 - 20:05
    tu dessere tes triangles,et tu les ressere une fois la voiture posée au sol(c'est mieux avec une fosse),normalement quand tu rabaisse une voiture,il faut mettre les triangles a niveau.
    car sinon ça force sur les silents bloc,et la voiture ne se rabaisse pas totalement Wink
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Ven 15 Mai 2009 - 20:28
    ah ok, demain je le fait si y pleu pa.... merci bocou
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Sam 16 Mai 2009 - 15:47
    voila je vien de le faire, et sa a pratiquemen rien changer , sa peut venir de quoi?
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Sam 16 Mai 2009 - 18:05
    tu as pas des cales au niveau des fixations de ton berceau? scratch comme sur les 309 GTi
    el cécé
    Prénom: cécé
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Sam 16 Mai 2009 - 18:12
    euh nn je pence pas, je peux le voir comment sa ressemble a quoi?
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Sam 16 Mai 2009 - 18:37
    là où j'ai entouré en rouge,regarde si sur ta voiture si c'est directement fixé contre la caisse,ou si il y'a une cale entre la caisse et le berceau.
    a part ça je vois pas trop d'où vient ton soucis scratch
    scratch
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: rabaissement, question...   Sam 16 Mai 2009 - 22:13
    la question et aussi ta 205 c est qu oi a la base 1.6 ou 1.9 et celle de ton pote ?
    » Question Supras Auteuil
    » Pb sur Swing...ceinture ou pas ceinture...that is the question...
    » [BMW 320 i E46] Question suite à rabaissement
    » Question rabaissement mais ça marchera avec la garantie chez seat ?
    » Question peinture, vous avez une idée ?
