  • » prise de compressions moteur
  • » tuto: démontage complet d' un moteur et remontage
  • » compression moteur 1600
  • » [tuto]changement de joint de culasse moteur TU
  • » Tutorial échange de moteur
  • » changement moteur KZ 750 par ZX 750 possible ?
  • » comment faire gagner plein de ch a un vr6 sans toucher au moteur ????
  • » débutant gol3 TDI
  • » COMPRESSIOMETRE
    Il y a en tout 122 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 119 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    franckyg60, luigi, roland555
     TUTORIAL - Prendre les compressions de son moteur
    MessageSujet: TUTORIAL - Prendre les compressions de son moteur   Dim 31 Mai 2009 - 23:44
    La méthode est la même quelque soit le moteur du moment que c'est un essence.
    Pour cela, il faut un compressiomètre pour moteur à essence. (39€ chez Norauto)
    Enlèver la bobine et les 4 bougies.
    Enlèver le fusible de la pompe à essence (F9 dans le compartiment moteur sur le 1.6 8s)
    Visser le tuyau du compressiomètre à la place de la bougie.
    Les mesures se font en faisant tourner le moteur 4-5 secondes au démarreur (dédicasse à BR ), moteur chaud et pédale d'accélérateur au plancher
    Voila les résultats pour une mamie de 336 542km :
    Cylindre 1 (coté distri) : 13 bars
    Cylindre 2 : 13.4 bars
    Cylindre 3 : 13.5 bars
    Cylindre 4 : 13 bars
    Ensuite y a plus qu'à remonter.
    Explication des résultats :
    Avec un écart de pression de moins de 10% de la pression spécifiée, on considère que le moteur est en parfait état.
    De 10 à 20% c'est un moteur en bon état.
    Au delà de 20% on peut commencer à se poser des questions et vérifier un peu plus loin l'état du moteur.
    La pression entre les différents cylindres doit être à 10% près les mêmes.
    - Ici les compressions semblent correctes car proche de 13 bars (pression recommandée sur la RTA)
    - Si les mesures sont à peu près toutes égales entre elles mais plus basses que les spécifications, ça peut être un problème de segments de pistons usés ou une fuite autour des sièges de soupapes.
    Pour vérifier, mettre un peu d’huile à moteur dans un des cylindres pour créer une étanchéité des segments du piston et refaire la mesure
    Si les lectures montrent une augmentation substantielle comparée aux lectures précédentes, ceci indique qu’il y a fuite par les segments. Si l’huile n’a pas eu d’effet sur la lecture, alors la fuite est au niveau des soupapes. Celles-ci peuvent être tordues, brûlées ou des guides de soupapes peuvent être très usés.
    - Si jamais vous avez une énorme différence de mesure entre deux cylindres, cela peut venir d'un problème de joint de culasse. Il serait troué entre les deux cylindres, le moteur passant ses compression du cylindre 1 au 2 ou inversement.
    -Si les lectures de compression sont toutes au-dessus des spécifications du moteur, les chambres de combustion sont encrassées (de la calamine est présente dans les chambre de combustion) ou la culasse a été rectifiée.
    Dans les 2 cas l'augmentation de pression est du à une diminution du volume des chambres de combustion.
    Source : http://mistral-racing.xooit.com/t4836-Moteur-Prendre-les-compressions-de-son-moteur.htm?
    MessageSujet: Re: TUTORIAL - Prendre les compressions de son moteur   Lun 1 Juin 2009 - 10:59
    parfait ce tuto Nickel
    Robgb
    Prénom: Robert
    MessageSujet: Re: TUTORIAL - Prendre les compressions de son moteur   Sam 27 Fév 2010 - 18:45
    Bonjour
    Je suis nouveau sur ce forum et ceci est mon premier message:
    je voudrais prendre les compressions de mon moteur (V8) mais j'ai un problème de démarreur qui "colle" à chaud. Je voudrais donc prendre les compressions à froid: est-ce un problème?
    Merci de vos réponses.
    » Tutorial TREKBUDDY
    » TUTORIAL - Prendre les compressions de son moteur
    » prendre les compressions
    » Moteur ok mais guidonnages toujours
    » compressions moteur
